compteur sur 80 ( série compétition )
decapfour
Re: compteur sur 80 ( série compétition )
Message par decapfour »
berry536 a écrit :
decapfour a écrit :regarde si tu as l'étiquette avec les codes options, tu seras fixé.
Un petit tour ici pour décoder http://audioc.free.fr/ , tu y verras peut-être plus clair.
Rolland
Quel rapport avec les codes options ?
Le voila le rapport (pour ma B3 par exemple
X3A Réglages de base: France
G0G Boite 5 vitesses
H1V TYRES 205/50 R 15 V
J1F battery 265 A (50 Ah)
L0L Volant à gauche
M5Y MOTEUR 4 CYLINDRES INJECTION 2,0L 101/103 KW 6A/ACE
C1W JANTES ALUMINIUM 6JX15H2 ET 42
0TA VEHICULE SANS TAPIS DE SOL
1AC ABS
1C1 COLD CLIMATE PROTECTION TO -25C, TOLERANCE TO -30C
1G4 space-saving spare wheel, same size (same rolling circumference) as originalequipment tires
1MB SPORT STEERING WHEEL (LEATHER)
1X1 Transmission intégrale
3AF OUTSIDE MIRROR (CONVEX), EL. ADJUSTMENT AND HEATABLE RIGHT
3BE OUTSIDE MIRROR (FLAT), EL. ADJUSTMENT AND HEATABLE LEFT
3Y0 VERSION WITHOUT SUN BLIND
4F1 CENTRAL LOCKING
4GH Pare-brise teinté (vert) avec bandeau pare-soleil
4R2 ELECTRIC WINDOWS FRONT
5K1 conservateur de peinture(cire)
6A0 WITHOUT FIRE EXTINGUISHERS
6R1 SHIFT LEVER LINING (IMITATION LEATHER)
8AA without radio
8GD ALTERNATEUR 90A
9EB TRUNK CIRCUIT FOR 4-CYL FUEL INJECTED
Rolland
decapfour a écrit :[
Rolland
J'adore celle là !
Pourquoi mettre une ref option sur une option qui n'est pas présente ?
Je pensais qu'on la mettait quand l'option était valide sur la voiture moi ! :)
decapfour
il y en a d'autres
8AA without radio
Ils auraient pu mettre aussi sans antenne
Rolland
Message par berry536 »
@ Rolland :
oui, dans ma liste d'option j'ai bien :
C6T : Jante 7x16 votex 6 star
H4N : pneus 205/55/16
Vu que les autres monte sur les 80 B4 est 195/65/15 , vis à vis des correspondances de pneus, ça ne devrait pas poser de soucis .
Pout ton antenne, elle n'est pas dans le pare-brise ?
decapfour a écrit :il y en a d'autres
8AA without radio
Rolland
without Radio peut s'expliquer
Ces options voulaient dire ( pré-équipement radio) , donc câblage et antenne mais sans l'AR.
A cette époque beaucoup de voitures étaient livrées sans radio, j'en ai monté des tonnes !
entre parenthèses les câblages étaient minimum requis.Section des fils etc...
Monter un AR amplifié ou avec ampli sur des fils de 0.75mm², voire moins, ça ne le faisait pas, obligés de tirer un vrai câble d'alime. :)
decapfour
On sort du contexte de notre ami Christian
Mais sur ma 1ere B3, pas d'antenne, pas de cable d'alimentation, ni cablage HP pas plus que de HP d'ailleurs
Sur celle que j'ai actuellement, alimentation oui, pas de cablage des HP ni antenne.
Rolland
