changement radia de chauffage sur 80 B4
Re: changement radia de chauffage sur 80 B4
Message par berry536 »
Oui, je viens de relire mais à priori c'est pour le bloc de chauffage et pas pour toute la soufflerie. ( le mien est devant et je l'ai enlevé pour essayer de voir plus loin .
si au moins le coté gauche de la soufflerie bougeait ( le coté qui tient avec la vis sur le tablier ) , je dirais à la bonne heure mais là, rien .
Bref, pour aujourd'hui c'est mort . Une journée pour rien . Y en aura pas 2
Merci à vous qui essayez de m'aider ;)
Tu as vu qu'il y avait deux écrous M6 du côté compartiment moteur,
qui fixent justement la partie gauche (boîtier de l'échangeur) :?
oui oui Laurent ( y en avait même un où la vis tournait avec, j'ai bien rigolé pour l'avoir )
Voil d'où ca coince ( au niveau des vis ) , c'est vachement collé . J'ai forcé au tourne-vis , remis les écrous pour donner quelques petits coups de marteau et chauffé au seche-cheveux et rien n'y fait )
Uploaded with ImageShack.us
Et les deux autres écrous en dessous de ces deux vis qu'on voit, ils sont bien retirés aussi ? :D
non, on a strictement pas accès aux écrous du bas ( on voit encore bien celui de droite mais pas celui de gauche )
Est ce que je dois virer le cahoutchouc alentour de la vis ?
Bon, il est défait de là ( fallait retirer le cahoutchouc et dévisser les vis avec une clé de 8 ( fallait le savoir :roll: )
Maintenant la souflerie bouge bien mais elle coince dans le milieu . Impossible d'aller voir ( même avec un miroir ) ce qui coince là derrière . Je n'ose pas tirer trop car si jamais c'est des cables qui coincent, bonjour les dégâts .
Quelqu'un à une idée ?
bon, il falait dévisser les vis ( falait le savoir ça hein ? )
là, tout le bloc bougeait bien mais ça coinçait toujours à l'arrière ( en fait c'est ces foutus tuyaux de clim qui faisaient chier )
Bref, pas moyen de reculer assé le bloc pour pouvoir enlever le radiateur de chauffage . j'ai fini par déclipser ( pas très catholiquement ) le boitier du radiateur de chauffage . Et oui, il est enfin dehors ce con de radiateur .
Je ne vais surement pas rtigoler pour remonter la partie souflerie mais bon, on verra hein . Le remontage commencera demain . Pour aujourd'hui, je vais encore juste nettoyer le boitier plein de liquide de refroidissement et puis laisser reposer mon dos, mon genou et.....ma tête qui est en ébullition depuis samedi .
Merci à vous qui m'aidez ;)
Salut ,
Voilà , c'est fini , je suis arrivé à bout de ce...chantier et tout fonctionne bien .
Merci de votre aide qui m'a été très précieuse ;)
brice07
Message par brice07 »
berry536 a écrit :Salut ,
Un peu tard mais j'ai trouvé un reportage photo pour t'aider :
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 363866.htm
Merci Brice mais il ne stipulait pas qu'il fallait enlever les goujons ( rien n'indiquait que c'était des goujons ) qui servent à tenir le support du filtre à pollen mais aussi la partie droite du bloc soufflerie ;)
