Non, Alfa !Aimable a écrit :Laisse moi deviner... Pigeot? Capteur de HP qui a explose?
Compatibilité Citroen LHM/ Liquide minéral AUDI de DA
Re: Compatibilité Citroen LHM/ Liquide minéral AUDI de DA
JEEP
Je bosse pas chez ZF mais chez un pétrolier et dans le lubrifiant plus particulièrement
pour le remplacement provisoire , pas de souci , il faudra bien rincé après .
elles restent des huiles hydraulique de viscosités voisine
La ou il faut faire attention lorsque l'on change d'huile en remplacement d'une autre , c'est au fonctionnement de l'appareil utilisateur qui peut avoir un répondant différent :
direction plus dure , bruit de fonctionnement , effet retardé ( diminué ou augmenté ) etc
si c'est juste sur un vérin actionnant un plateau ça peut être comique a voir , si c'est sur des freins ....
l'usage des colorant ( rouge, vert , fluo ) permet de différencier l'usage des huiles en fonction de leur compétences . ce stratagème fonctionne bien et évite les erreurs d'emplois .
attention a l'usage du mot corosif ; le seul liquide hydraulique dit corrosif est le liquide de frein ( lookeed) qui l'est pour des raisons de sécurité ( absorption de l'humidité) les autre sont :
plus ou moins visqueux
a variation de viscosité prévu (linéaire)
a viscosité contrôlé ( multigrade)
plus ou moins lubrifiante
plus ou moins anti friction
plus ou moins apte a travailler dans le froid , dans des températures élevées .
etc
j'éviterais de vous parler des huiles hydraulique de transmission , la c'est bobo tetète garantie
etc
Merci pour ta réponse professionnelle
A ton avis le LHM est il suffisamment proche du G002000 en vue de l'y substituer
Il marche très bien depuis 1967.
JEEP
ont a les spéc ( spécifications
) du LHM , il faudrait celle du G002000 pour comparer .
je pense que les caractéristique de fonctionnement a froid (visco -40° , Point d'écoulement) doivent être proche du fait de l'usage (automotive) identique , qu'en est il des viscosité , de l'indice de viscosité et du point flash ?
note : l'indice de viscosité du LHM est très fort !!
Spitman
J'ai du LHM dans ma DA depuis 3 ou 4 ans et RAS...
tu as essayer de booster ta DA ????Spitman a écrit :J'ai du LHM dans ma DA depuis 3 ou 4 ans et RAS...
Merci Spit.
Les grands esprits se rencontrent
F H
perso je remt que du vert lorsque je remonte une DA et aucun soucis
JEEP
perso j'éviterai de mettre noel mamère dans ma DA , je reste au george marchais , du rouge quoiF H a écrit :perso je remt que du vert lorsque je remonte une DA et aucun soucis
spit grand vilain , tu met du liquide hydraulique dans une DA , c'est pas beau ça , tu sait bien que le LHM ne sert pas pour la DA ,Spitman a écrit :J'ai du LHM dans ma DA depuis 3 ou 4 ans et RAS...
Sauf sur les : DS , SM , CX , BX , XANTiA , XM , C5 ET de rare maseratti ( les pauvres )
Tu as oublié la GS !
Et les ID.
Sans compter les 2cv et méhari dont certaines fonctionnent au HLM
F H
à force de parler de citröen et de BX on va finir par voir rappliquer le King....
Au faite le King passionné de BX c'est pas un pote au cousin Hub...????
déjà loin
déjà loin
De loin et de profile, un coupe GT et une BX, ca se ressemble non?
Manel
- Localisation : Belfort / 100 Avant Quattro Sport - 200 Avant - A4 Avant
Tu as déjà vu une GS avec une DA?philweb a écrit :Tu as oublié la GS !
F H
Va comme falloir qu'on fasse ton éducation en Citröen... le LMH sert essentiellement aux suspensionx hydrauliqueManel a écrit :Tu as déjà vu une GS avec une DA?philweb a écrit :Tu as oublié la GS !
