Refermer trou antenne de toit
Re: Refermer trou antenne de toit
Pourqoi est-ce interdit ?
Il faut apprêter bien sur....MrJhack a écrit :l'étain se peint comme le fer ?
ca je ne sais pas ....!!!Pourqoi est-ce interdit ?
probablement parce que dans l'etain il y a du plomb, et que ca fait partie des materiaux non recyclables
Exact, idem avec la soudure à l' étain...tu respectes la " loi ", tu as l' impression de louper toutes tes soudures,
elles sont toutes mates.
Tous les techniciens, au boulot, soudent avec de la soudure au plomb à 80% d' étain achetée " sous le manteau ".
Et là, toutes les soudures brillent, et tu peux faire la différence avec une qui est ratée.
Fallait prevoir le stock avant qu'il l'interdise. La soudure "nouvelle generation" n'apporte que des emmerdes.
On a du stock ! !
c'est exactement sa c'est a cause du plomb contennu dans l'etain (33% de plomb en general pour les bagette a faire fondre au chalumeaux)
et le corp humain ne peu pas rejeter le plomb
Suffit de ne pas en manger
çà rentre surtout par les fumées de soudure par les poumons et va dans le sang...
et quand on meule on respire la poussierre et bonjour muqueuseDaniel a écrit :çà rentre surtout par les fumées de soudure par les poumons et va dans le sang...
Et bin, avec toute la soudure étain que j'ai fait en 25 ans, je dois être plombé un max
ça doit expliquer des choses...le coté grincheux ?
decapfour
T'as pas changé des plaquettes à l'amiante ? soufflé des tambours de freins aussi ?philweb a écrit :Et bin, avec toute la soudure étain que j'ai fait en 25 ans, je dois être plombé un max![]()
Le pire dans leurs conneries, les substances radioactives sont autorisées depuis peu dans la construction des batiments, par contre l'amiante verbotten.
A contrario la criirad à même emmerdé un importateur de montres qui contenaient du tritium qui les stockaient pas aussi surement que des ogives nucléaires.
Je m'en cogne j'en ai une et je doute un peu que si elle explose les voisins soient irrradiés
Voila l'objet du délit
Rolland
Y a plus qu'à la démonter et changer le A par un E
MrJhack
oui mais il est pas tout le temps trezer... parfois il est midi ou quatre heures...
(je suis déjà loin... enfin quand ma caisse voudra bien démarrer...)
