problème de démarrage sur ma 90
philippe
Re: problème de démarrage sur ma 90
Message par philippe »
quelqu'un aurais tout les emplacements de fusible,qui existe sur une 90 T81,a savoir que tout se qui est électrique marche,sauf quand je mets le contact les voyant habituel ne s'allume pas et qu'il y a le fameux fusible qui fait du bruit par intermittence et rien quand je tourne a fond pour démarrer!
MrJhack
Message par MrJhack »
philippe
ok merci,je vois mal la deuxième page,mais je pense que ce sont les relais en dessous du volant,et a part cela il n'y en a pas de cachés quelque par,sinon je ne vois pas et ne trouve pas,je vais essayer de démonter le neiman(j'y arrive pas je comprend rien!) et le tester sur la 90 a pierro,au moins je serais sur de moi
t' a vérifié au moins la batterie ( test pèse acide ) et les connexions de masses pas corrodées ?
philippe
oui,j'ai essayé avec celle de la 100 a pierro,et rien!
Connexions de masse ?
philippe
elle est ou la connexion de masse,si c'est vers la batterie,j'ai vérifier,en plus tous le reste(vitre,clignotants,phares,radio,warnig etc)marche,il n'y a vraiment que les voyants au TDB qui ne s'allume pas,a par l'huile qui clignote et le relais 37 qui fait bip,et quand tu veux démarrer les bip accélère
Oui, panne plus complexe alors.....Neiman OK, tu disais ? Alarme de merde encore branchée ?
philippe
non pas d'alarme,le neiman je voudrais le vérifier sur la 90 a pierro,mais j'arrive pas a le demonter,j'ai demonté la vis qui le tien mais quand je tire dessus ça reste bloqué,il doit y avoir un truc que j'ai pas fait,mais le quel ?
moi je reste sur ma position...un contacteur de neiman,ca vaut pas des millions en plus et au moins,tu es tranquille pour la suite car ils finissent tous par crever....et je vois que ca.....
philippe
moi aussi ,mais si je pouvais le demonter et le tester ça serais encore mieux !! :evil:
MrJhack
il est a quel emplacement ton relai 37 ???
car sur les manuels que j'ai regardé, on passe de 31 (lave glace) à 39 (lave phare).... 37 lave retroviseur ?
Message par philou »
tu as essayez de changer la bobine d'allumage j'ai eu le soucie sur le gt quattro du pote a froid nickel des que tu roulais avec l'auto des coupure terrible est plus moyen de la redemarrer .......changement de bobine est hop partie plus de coupure ........
sinon oui je pense neiman si tu veut je 't'en envoi un pour tester ........
Et le relais X, il y en a un là-dessus ?
philippe
le relais c'est le numéro marqué dessus,il est en dessous,sous le volant,et s'est bien lui qui vibre par intermittence,philou je te remercie,si j'arrive a le démonter le miens je le test sur la 90 a pierro,et si il est mort effectivement un nouveau m'intéresse!!
