Projet piste coupé gt
Re: Projet piste coupé gt
KV atmo, cher Hub'
tu as bouffé un clown toi ??? tu as deja vu un KV turbo ?????(d'origine hein...)
la boite n'est pas plus costaud sur un 2RM que sur un 4RM.....
Hajbed
Message par Hajbed »
:D :D :D
Message par u0483 »
audiquattromoto a écrit :
KV atmo, cher Hub'
Oups, en fait KV 2rm et 4rm, sorry... :oops:
Quant à la boîte, c'est son code usine de base, toutes Audi 100/200 type 44 entre autre.
ok merc i;-)
Message par u0483 »
Une partie du système de recyclage des gazes d'échappement, autrement appelé vanne EGR, il me semble.
C'est pas plutôt la vanne de commande de coupure d'alimentation en décélération...?
Touco
Message par Touco »
Non non, Fab !
Pas d'EGR...
Oui voilà Alex, c'est plutot ça !
Modifié en dernier par Touco le sam. 30 janv. 2010 13:53, modifié 1 fois.
Message par u0483 »
OK, je croyais que c'était brut de fonderie.
Message par berry536 »
C'est tout simplement une electro-vanne qui sert à faire descendre le plateau doseur plus vite lors de la décélération ;)
Alphonse Magova
Message par Alphonse Magova »
Sympa ton projet!
moi çà fait un moment que je ne m'y suis pas remis mais j'ai reçu mon collecteur Dialynx donc çà m'a motivé pour remonter le 10V turbo dans le coupé! :mrgreen:
quattro gr.4
Localisation : Aquitaine - Entre Deux Mers / GT - URx2 - 100 TDI Avant C4 -Allroad- SCIROCCO GLI GR2
Message par quattro gr.4 »
info !
qui a déjà passer une voiture modifier pour la piste au CT
car de nombreuse litige sur la réglementation sont d'actualité
notamment les harnais de sécurité homologuée route : pas bon ?
ceinture de sécurité obligatoire même si harnais de sécurité ?
intérieur vider ? ont peut ou pas ?
siège baquet , etc.
il y a de nombreux floue ?
toute info est bonne à prendre .
Merci .
quattro gr.4
il ont pas tous les meme discours
certain dise quelques chose et d'autre dise complètement le contraire
qui dit vrais ?
alors ma 80 y est passée y a pas longtemps:
les harnais ne sont pas homologués pour la route.....donc il ne veut pas en voir le gars.
la caisse vidée,il s'en fout,éventuellement il peut signaler que plus que deux places ....
les ceintures sont obligatoires pour les sièges présents (dans mon cas,pas de banquette ar donc pas de ceintures ar...sans soucis)
les sièges ne sont pas des baquets fixes pour ma part,mais des sièges sport je dirais,pas de soucis mais il m'avait dit pour les baquets que cela ne posait pas de problème.
voila,si j'ai pu t'aider.... ;)
il faut les ceinture meme a l'ariere car la carte grise indique 5 place assise donc 5 ceinture...
non non......car sur le contrôle,indiqué que plus que deux places....aucun soucis pour ca.......tu vas pas mettre des ceintures sans banquette non??? ou est l'intérêt ????????
ben si c'est ca,cela veut dire qu'il remet en cause la validité du CT ......il sert a rien alors.......
