Pedale de frein dure sur 100 C4 V6
Re: Pedale de frein dure sur 100 C4 V6
Tu dois avoir çà quand tu as les freins avec Booster hydraulique, vers la pédale.
effectivement, y'a eu des autos sans aucune amplification (comme les toutes 1eres audi 100 type c1)
puis y'a eu les mastervac : la grosse gamelle qui fonctionne a depression d'air.
et la generation des type44 avec l'ampli hydraulique, dont la pression d'assistance (145bar) est fournie par une pompe de DA avec un etage Basse pression pour la DA, et un etage Haute Pression pour les freins.
desole pour le HS
desole pour le HS
Spitman
J'avais effectivement remarqué la sphère (comme sur ma CX) quand j'ai changé la culasseDaniel a écrit :Tu dois avoir çà quand tu as les freins avec Booster hydraulique, vers la pédale.
JM
Pas de mastervac sur les C1 ??? J'aurais parié en avoir un sur mon 100S de 75/76Burny a écrit :effectivement, y'a eu des autos sans aucune amplification (comme les toutes 1eres audi 100 type c1)
desole pour le HS
JM
F H
C'est de ça dont tu parles JM
Spitman
Oui Si c'est bien ce que vous appeler MastervacF H a écrit :C'est de ça dont tu parles JM![]()
JM
paetrik
Salut à tous !
Merci pour vos réponses.
Effectivement celle là ne possède pas d'assistance d'hydraulique contrairement à ma 200.
Un simple Mastervac et une pompe à vide qui crée la dépression.
D'ailleurs FH tu es sûr que l'autre appélation du "mastervac" est "pompe à vide" ?? Je pensais que c'était bien 2 éléments bien distincts, aprés je peux me tromper...
Daniel, les durites semblent ok. Si on la débranche moteur tournant on sent une aspiration mais est-elle suffisante pour l'assistance ??
Quelqu'un connait la valeur de la dépression que débite cette pompe ? Au moins je pourrais la tester avec un mano.
Merci encore
patrick
Merci encore
patrick
paetrik
Là c'est totalement différent ! Sur ma 200 c'est super mou. Je t'assure c'est vraiment le jour et la nuit !Burny a écrit :la pedale de ma C4 a +/- la meme consistance que la 200
F H
non non tu as raisonpaetrik a écrit : D'ailleurs FH tu es sûr que l'autre appélation du "mastervac" est "pompe à vide" ?? Je pensais que c'était bien 2 éléments bien distincts, aprés je peux me tromper...
j'ai dit :"les toutes premieres" C1, c'est a dire a partir des années 69.Spitman a écrit : Pas de mastervac sur les C1 ??? J'aurais parié en avoir un sur mon 100S de 75/76![]()
JM
Spitman
Milles excuses j'avais lu "toutes les premieres"Burny a écrit :j'ai dit :"les toutes premieres" C1, c'est a dire a partir des années 69.
Hub merci de ne pas faire de commentaires
JM
je dis rien ,promis JM............
F H
ma parole... c'est la trève des confiseurs !
tout peut arriver en période de noël.....y a même des flics sympas FH...pas tous hein,mais y en a.....
mouchou
Petit déterrage mais j'ai le même soucis que le titre...
Pedale de fréon très dur depuis aujourd'hui
Un peu moins lors du 1er freinage à partir de 60 80km/h , et pour s'arrêter très très dur.
J'ai debranche la durite de la pompe à vide ça aspire mais c'est pas violent donc je ne sais pas dire si elle aspire un minimum ou pas er donc si elle est hs...
De plus j'ai un bruit du style "pshhh" vers la pedale de frein lorsque je freine.
