astuce pour lire les schemas electriques VAG
Re: astuce pour lire les schemas electriques VAG
On ne voit rien sur tes plans !
Faut que tu ailles voir aussi sur la colonne 53 !
Le plus simple est de faire un schéma récapitulatif sur une feuille, sinon tu n' arrêttes pas de tourner les pages et tu
comprends plus rien.
COUPE S
- Localisation : Nord Pas de Calais - 59 / GT preparé rallye - A3 sportback
si ça peut aider !
colonne 53, tu as 2 capteurs ultrasons de custodes arrieres montés en serie..Daniel a écrit :Faut que tu ailles voir aussi sur la colonne 53 !![]()
Normal !
Alors ce schéma récapitulatif à main levée avance ?
C' est quoi ton problème, en résumé ?
en fait, j'ai recupéré une paire de retros d'A6 avec rabattement electrique, et j'essaie de voir si je peux les mettre, et eventuellement si je peux conserver cette fonction, que je n'ai pas sur ma 100 aujourd'hui
Non, tu ne pourras pas...
Vends moi les...il faut être électricien pour faire les modifs !
t'as une A6 C4 toi maintenant ??
Qui sait, dans mon entourage ?
Moi, c' est sûr, je " sauterai " cette gamme.
gizmo06
Je profite de ce topic pour poser une question:
en haut de chaque page, il y a dans un cadre grisé 4 lignes repérées 30, 15, X et 31. A quoi correspondent-elles?
William.
William.
ca je sais
ca represente les lignes de +12v
ligne 30 = +12v permanent, en liaison directe de la batterie (sans fusible)
ligne 15 = +12 apres contact
ligne X = relais de decharge
ligne 31 = je sais pas..
Burny a écrit :ca je sais![]()
31 = Masse
gizmo06
C'est quoi ça?Burny a écrit :ligne X = relais de decharge
le relais X est un relais qui permet d'amener le +12 batterie a ton commodo, des que le contact est mis
