ça grince dans la cremaillère..
Re: ça grince dans la cremaillère..
du flou sur une direction de type 44??? penses tu...pas de flou...
juste un truc totalement imprecis.....je confirme!!! ca fais deux que je possedes...pareil....
Ma 1ère 200 20V (nacrée) était plus que floue également, une géométrie avait transformé son comportement, un régal.
Mais on en avait déjà parlé, chez toi Hub ça reste un mystère...
Pas grave, à l'allure ou tu passes, les autres n'ont pas le temps de voir que tu es au milieu de la route
Exact, une géométrie Tip Top faite par un passionné et réglage fin du boitier de direction....et plus de flou !
La géométrie, c' est le premier truc que je fais vérifié lorsque j' achète une voiture, pas envie de bouffer du pneu pour rien.
ca fait belle lurette que la geo est faite...et c'est quand meme imprecis au possible comme direction.........
comme dit mon pote Patoch,pour tenir la route,elle tient la route..meme toute la route !!!!
dois je y voir de l'ironie ??
merci de me le confirmer les gars.....
T' as pas de bol.....changes de caisse, c' est pas fait pour toi..
.....ou alors silent bloc de berceau HS de chez HS.....
c'est des peniches....c'est tout..ca vaut pas un bon chassis de type 85.....
Pistes : amorto de direction et surtout réglage fin de la petite vis sur la crémaillère ?
Tu n'aimes pas y toucher, mais ça fait beaucoup sur le ressenti au volant
Exact ! çà y fait beaucoup......LaurentV8 a écrit :... et surtout réglage fin de la petite vis sur la crémaillère ?
...... mais ça fait beaucoup sur le ressenti au volant
J' adores mes 3 péniches, trop de sensation de claustrophobie dans les petites voitures !
Et puis, j' ai besoin d' un salon roulant pour faire mes 80 km quotidiens pour le boulot.....la 200 20V est idéale pour celà.
Et un type 44 break, c' est quoi ? ....un tanker !
break ou berline ...c'est la meme chiotte de train.........
