Sais pas non plus
Diamètre des amortisseurs sur UR ?
Re: Diamètre des amortisseurs sur UR ?
137 lus zéro certitude
Sais pas non plus
Sais pas non plus
babbasse a écrit :Salut,
Puisqu'il faut lever le doute,
Je te conseille de prendre les 50.
De toute façon, le fond de la jambe est conique, donc l'amortisseur se centre tout seul.
C'est vrai que lorsque je l'ai mis dans la jambe, il ne touchait pas les bords, ... mais le précédant non plus.
D'ailleurs, à cet effet, j'imagine que tu n'as pas la possibilité de commencer à démonter, pour voir de plus près l'amortisseur existant ? ...
Un mécano m'avait laissé un coin de son garage, et un pont.
J'ai mis la journée pour faire les quatres. (je l'avais jamais fait).
seb.
Si si j'ai deja demonter et remonter les quatres deux fois... Actuellement je suis sur une autre partie de la caisse c'est justement pour eviter de demonter et attendre. Mais je crois que ça va se passer comme ça.
Merci.
ps: les miens non plus ne touchent pas les bords
Alphonse Magova
- Localisation : Picardie - Soissons / S4 20V-GTQ '87-Corrado G60-Golf GLS - 325is - Suzuk GT125 '76 - T89Q - B5Q
Hello!
J'explique l'histoire.
Je voulais mettre des Bilsteins sur mon coupé quattro, je suis donc allé sur le site de Bilstein et en fonction de la reférence j'ai commandé chez pourchier.
J'ai reçu ces amortisseurs, je monte a l'arrière aucun soucis et je passe à l'avant, cartouches trop grosses.
Le train avant étant le même que celui des coupés non quattro, j'ai regardé la référence et j'ai vu qu'à l'avant il fallait des 50 et non pas des 55.
J'ai reporté le problème à Pourchier et Bilstein qui m'ont renvoyés les cartouches en 50 et c'etait bon.
Je suis repassé sur le site Bilstein quelques semaines après et ils avaient corrigé les références pour le coupé quattro.
Sur le catalogue Bilstein les ref P36 3016 et 3017 sont en 55mm.babbasse a écrit :Salut,
Sans être certain à fond,
sur mon ur c'est 50 partout.
Il est de 85 et j'ai mis 4 bilstein P36 code 3016 pour l'av et 3017 pour l'ar.
Pas facile de mesurer, il est dans la jambe ...
Mais en effet, cette question m'a turlupiné un momment, avant que je les commande.
J'ai soumis le détail à Pourchier, et de mémoire, il m'a vendu des 50 ...
A plus, Seb.
et c'est bien la ref la pour un ur....2 fois commandés les memes...et deux fois,ca rentre....
