conso LDR audi 100 S4
nico
Re: conso LDR audi 100 S4
Message par nico »
daniel,dans le doute tu me conseilles de changer le bouchon.tu crois que c est une piece qu ils peuvent avoir en mag sans commande?vu que je pars demain..(coute combien ce bouchon?)
Essayes ! ;)
nico
Message par nico »
Bon je reviens de vacances :(
La voiture a bien roulé :D peu de conso d'huile!
Par contre appoint de LDR 2 fois en dessous du mini lorque nous étions 4 dans l'auto et chargés comme des mulets..
Sachant que j'étais en corse ou il faisait très très chaud avec beaucoup de solicitation sur le moteur(du aux routes...virages montées)
J'ai remarqué un depot blanc sur la durite qui va au radiateur peut etre ça?
Sinon dans le bouquin d'utilisation ils disent qu'elle peut manger du liquide justementquand elle est sollicitée et chargée....
Car malgré les fortes chaleurs et parfois les bouchons pas de surchaufe (maxi 104deg)
Besoin de vos lumières :lol:
Conso pas normale du tout, tu as une ou des fuites, pour le reste, on a déjà répondu,
il me semble. :mrgreen:
nico
Message par nico »
le bouchon a été changé avant de partir,elle a vraiment consommé qund nous étions chargés a 4 avec le coffre plein a craquer avec du 40 degrés dehors,des virages et des cotes..
Donc ça doit être l au niveau de la durite de radiateur....
Merci daniel
Spitman
Message par Spitman »
J'ai eu une conso de LDR il y a quelques mois sur une voiture qui n'était pas une 100 (je le précise tout de suite pour éviter toute confusion)
J'avais les durites très dures et des traces de LDR au niveau du bouchon du vase d'expantion mais pas de mayo ni de conso d'huile.
Moralité culasse fendue... Je te souhaite que ce ne soit pas la même chose.
JM
Un moteur ne peut pas consommer de liquide de refroidissement...en aucun cas.
Si c'est le cas, il y a nécessairement un souci ;)
nico
Message par nico »
Une culasse fendue...tu avais quoi comme autres symptomes?elle devait mal tourner non?
J'ai vu en fait qu'il y'a une fuite en haut du radiateur..je pense que c'est ça.
J'ai acheté un stop fuite si cela ne marche pas..nouveau radiateur!
Au fait si on met le liquide au dessus du max elle fait le niveau toute seule?
Non, jamais plus que le niveau max, çà ne sert à rien, c' est même pas très recommandé.
Appoint seulement à froid,seulement s' il en manque, lorsque la pression et la température sont redescendues.
nico
Message par nico »
tout a l'heure j'ai mis le produit stop fuites en laissant tourner 15 min le moteur avec chauffage a fond sans le bouchon.
en ajoutant le produit j'étais au dessus du max et apres avoir laissé tourné sans le bouchon le niveau s'est mis au niveau max.
Normal?
OUI ! Mais enlèves en un peu, moteur froid ( sous le maxi ! ) , et refait le niveau, moteur froid, le lendemain,
par exemple.
Et remets le bouchon surtout, pour que le circuit monte en pression ( c' est normal ).
nico
Message par nico »
encore merci daniel!! mon conseiller S4 :lol:
la le niveau est ok,reste a voir si le produit est efficace...
Il l' est, crois moi ! :mrgreen:
Par contre, tu peux lui faciliter le boulot en resserant aussi quelques durites, tu seras aussi surpris ! ;)
nico
Message par nico »
vais essayer de resserer!! :lol:
