Régulateur de tension L7810 CV du bloc compteur
Re: Régulateur de tension L7810 CV du bloc compteur
J'ai des ribambelles de régulateurs en TO220. Je vais jeter un oeil sur le montage.
Je n'ai jamais remarqué de probleme avec ce composant depuis que je bricole des blocs instruments, mais c'est bon a savoir ;)
80GteDz
Message par 80GteDz »
J'ai les mêmes symptômes sur le bloc compteur du GT, Aiguille de la T° eau à 70°C et la jauge à essence au 3/4
Merci pour la recherche, plus qu'a changer ce régulateur :D
80GteDz
Au final c'est tout le PCB de mon bloc compteur qui est en mauvais état : soudures sèches, piste oxydées voir même dessoudées.
J'ai préféré faire un échange avec un autre bloc en meilleur état. J'ai donc récupéré des aiguilles plus vivaces.
Je me suis rendu compte que je n'ai au final jamais vu l'aguille de température fonctionné correctement :)
Pour les possesseurs de GT est-ce que cette indication en roulage normal est cohérente (+35°C dehors quand même). Le ventilo se déclenche entre lorsque l'aiguille dépasse la graduation des 100°C. Merci :D
Je peux essayer de te réviser ton compteur si tu veux, apportes le et on regarde ça en live ;)
80GteDz
C'est gentil, je me forme aussi à faire de la soudure au travail. Et ce n'est pas à la minute donc quand j'aurais du temps je regarderai un jour
