gros probleme avec la tqs
FENDER7627
Re: gros probleme avec la tqs
Ça n'a pas l'air trop mal ton histoire
La. Led doit clignoter c'est une impulsion sur le négatif
Donc le capteur à effet hall n'a pas l'air Hs
arnaudax
si c est bon je suis dans la merde lol
bon je vais chercher d éventuel files couper ou debrancher voir les masses
FENDER7627
Guy91
Module Tsz .......?!
arnaudax
l inconvénient c est que la pompe a essence ne ce d'éclanche pas non plus
je vais regarder si il n y a pas un file de couper quelque par car elle avait une alarme avant
Ah voilà! En effet si y’avait un copié circuits, c’est une piste à creuser!
FENDER7627
Essaye de faire fonctionner la pompe à essence en manuel
Pour cela tu déposes le relais de la pompe et tu shunt le contact 30 avec le 87 de la platine , la pompe doit fonctionner
arnaudax
ca j ai fait mais comme pas d allumage elle ne demarre pasFENDER7627 a écrit : jeu. 28 sept. 2023 16:45 Essaye de faire fonctionner la pompe à essence en manuel
Pour cela tu déposes le relais de la pompe et tu shunt le contact 30 avec le 87 de la platine , la pompe doit fonctionner![]()
arnaudax
bon j ai dépiauté la tqs verdict
-pas de files couper
-cul de Neiman ok
-porte fusible ok
il me manque toujours l impulsion pour le relais de pompe a essence et pour l allumage
d autres idée car la je bute
-cul de Neiman ok
-porte fusible ok
Guy91
C'est pas le Module Tsz qui donne l'impulsion.......?!
FENDER7627
Oui c'est le module Tsz ou VEZ suivant les modèles qui donne l'impulsion
Le contrôle à la led permet de vérifier cette impulsion et dans ton cas, tu as vérifié, avec la led et elle clignotait. Donc ce boîtier n'est pas en cause
Je te conseillerais, d'aller voir du côté du boitier de commande électronique J 21 , un composant peu cramer à l' Intérieur , il faut le démonter et déjà regarder son aspect interne
Il faut également faire très attention, ne jamais connecter ou déconnecter ces boîtiers J 21 et Tsz contact ouvert, attendre 15 s contact fermé avant de le faire
mart80
Sur ma 90 NG, c'était le module VEZ qui avait cramé à cause d'un CODACAR, je n'avais plus d'allumage, de pompe à essence.
En ouvrant ce module, des pistes avaient cramé, remplacé par un d'occase acheté sur Ebay, et dès le branchement tout est redevenu normal
Pour info, sur ma 90 le module est situé au pied bas droit au passager.
arnaudax
merci a vous pour vos reponse
je rattaque la tqs
donc le module VEZ est le calculateur au final je l ai démonter la dernière fois pas de point chaud ni d odeur de cramé
et le module TSZ c est celui d allumage a coter de la bobine
sur les golfs c est celui la
je rattaque la tqs
C'est quoi ton type moteur? MC2?
arnaudax
oui un mc2
