Allumage 3B
Re: Allumage 3B
Le SSP111 qui parle du Motronic du 3B a le schéma électronique complet avec le détail des broches du calculateur.
Je me suis amusé à traduire une version allemande, vu que je ne trouvais pas de version française,si ça peut t'intéresser...
Re: Allumage 3B
SSP 111 en Français, j' ai scanné mon SSP papier....
Cadeau: ;)
https://drive.google.com/uc?id=1A3JkIun ... TIVdBRkYsZ
tohff56
Re: Allumage 3B
Message par tohff56 »
Merci beaucoup pour ce cadeau.
un vrai doc parfaitement complet et agréable à lire.
Je regarde çà des que possible.
Je ne sais plus si je l'es dit avant mais au niveau de l'allumage j'ai changé l'allumeur. Par contre pour son réglage, à part mettre les 2 repère l'un en face de l'autre je ne voie pas quoi faire d'autre.
La bobine (changer par l'ancien propriétaire) n'est pas vieille mais je commence à me poser de question sur sa fiabilité. c'est le modèle avec un module de contrôle sur le côté. Et je ne sais pas si c'est le modèle adapter pour ce moteur ou si on peut en mettre une autre?
Si tout est neuf (toujours sur le circuit d'allumage).
Re: Allumage 3B
Merci!
Bon, j'ai galéré un bon moment à traduire ça sur Google trad, il a fallu que je retranscrive manuellement tout le texte mais ça m'a au moins appris un poil l'allemand et des termes techniques!
En tout cas, ils se sont vachement amélioré! Je voyais au fur et à mesure que je tapais le texte le site adapter la phrase traduite, sûrement qu'il analyse l'ensemble de la phrase pour avoir le contexte et proposer les bons termes et les bonnes tournures. Si bien que ma traduction est loin d'être dégueulasse et que certaines parties sont même un poil plus claires!
Bon, bien sûr, il a fallu que je modifie certains trucs car il n'a pas trouvé l'équivalent (les sondes CTN et CTP entre autres) mais c'est minime!
Et sinon, j'ai fait un pdf de ton scan Daniel.
Re: Allumage 3B
tohff56
Re: Allumage 3B
Bonjour à tous.
Encore un grand merci à vous pour le doc qui est vraiment très bien.
J'ai commencé à remettre mon nez sur le véhicule, j'ai commencé tester des fils. J'ai est trouvé un qui était coupé (fils rouge vers le capteur du papillon des gaz)
je l'es ressouder et j'ai essayer de démarrer mais toujours d'allumage. :roll:
Entre temps j'ai fait tester mon calculateur chez un préparateur qui avait les bons logiciel. Le verdict était bon. Tout va bien, il fonctionne bien.
je teste le faisceaux fils par fils. J'ai trouvé un connecteur carré marron 4 fils qui arrive au niveau du collecteur admission et un seul arrive au calculateur.
Il doit y avoir l'alimentation, la masse et le signal et un autre ...
Es ce que vous avez une idée des capteurs qui bloquerait l'allumage? que je pourrait tester en priorité.
Même si j'ai déjà fait l'allumage. Je pense que je vais devoir me faire un feuille avec tous les pins du motronic et marqué un par un. :roll:
Re: Allumage 3B
Message par nithael »
Les 2 sur la boîte côté conducteur. Rotation et pmh du volant moteur sont éliminatoires pour démarrer.
Re: Allumage 3B
Le G40 dans l'allumeur aussi est éliminatoire... Question con, quand tu enlèves la tête d'allumeur, le doigt tourne bien?
Il peut y arriver que le pignon plastique de l'allumeur casse.
tohff56
Re: Allumage 3B
Capteur neuf et allumeur complet neuf. faisceaux tester ok.
tohff56
Re: Allumage 3B
Je reviens vers vous après avoir tester pas mal de broche de capteur et sonde. J'ai fais :
Module allumage 3 fils OK.
Capteur PMH 3 fils OK.
Cliquetis 1 et 2 2 fils OK.
Régime 3 fils ok
Hall 3 fils OK papillon ralenti 5 fils OK .
Soupape ralenti 2 fils OK.
Sonde ldr 2 fils OK.
Thermocontacteur électronique 1 fil OK sur 4 ??? Es ce normale?
Masse sur l'admission ou il y a 2 fois 2 fils qui arrive. OK.
Débitmètre 5 fils OK.
Je sèche un peu.
Je me demande si ma bobine est bonne alors qu'elle a été changer en 2019. Elle est passant au multimètre.
Es ce la bonne ? J'ai une bobine avec module allumage 2 fils sur la bobine et un connecteur sur le module. Et le câble qui part au distributeur.
Es ce qu'il y a un réglage à faire sur le distributeur ?
Je ne vois pas de repère sur le bloc. Donc j'ai aligné les 2 traits du distributeur.
Re: Allumage 3B
Le distributeurs s alligne au plat de culasse quand la distribution est callée. Et tu mets les 2 repère dessus en face ça juste. Aurai tu pas inversé les 2 capteurs pmh et rotation de la boîte? C est les même et même prise moi ça m'est arrivé.
tohff56
Re: Allumage 3B
Donc pour le distributeur c'est bon.
Et pour les 2 capteurs j'ai bien vérifier hier avec ma recherche de faisceaux coupé.
Re: Allumage 3B
Distri OK et même les AAC entre eux?
Le pion du G40 est présent sur le volant moteur côté bloc (faut sortir le support des capteurs)?
tohff56
Re: Allumage 3B
distri ok et aac ok
le pignon sur le volant moteur est bien présent.
Pour rappel j'ai changé les 2 capteurs (pmh et régime), l'allumeur complet, le module d'allumage,le contacteur de neiman, tester le faisceau d'allumage, le calculateur, la bobine avait été changer en 2019.
Je commence à me demander si la bobine est bien alimentée?
Après vérification le 12v arrive bien au module d'allumage
Modifié en dernier par tohff56 le mer. 7 févr. 2024 19:04, modifié 1 fois.
mart80
Re: Allumage 3B
Message par mart80 »
J'avais eu ça comme problème sur mon NG, je sais pas si c'est pareil sur ABY :roll:
viewtopic.php?t=21483&start=10
