[TUTORIEL] remettre en état un habillage de porte, 90B3
Re: [TUTORIEL] remettre en état un habillage de porte, 90B3
Surtout pas, le pinceau est l'idéal pour ne pas faire de "pâté" de colle.
Évidemment après, c'est poubelle pour le pinceau.
Voici ce qu'a fait Gilbert sur le lèche vitre :
après une nuit et l'évaporation du produit, il a repris sa forme :
L'habillage arrière gauche n'est pas trop cassé, juste comme celui de devant, la séparation sur toute la longueur entre le tissu et le reste :
Et au niveau d'une vis de maintien :
Je vais procéder d'une autre façon, pour faire moins de bêtises, je prendrais des photos que j'ajouterais ici.
80GteDz
Message par 80GteDz »
CHRIS 42 a écrit : sam. 27 mai 2023 23:59
Le citrus ? :mrgreen:
Sa marche bien ce produit, m'en reste une ou deux bouteilles
Absolument c'est bien ça :) tu pense que c'est un produit est encore dispo?
Aucune idée, ce sont des restes de quand mes parents été artisans
Sinon super boulot monsieur Gilbert :D
C'est toujours impressionnant tes compétences
je ne sais pas si j'ai des "compétences" j'essaye toujours de faire pour le mieux.
Ca ne s'est pas passé comme je voulais, je voulais prendre une photo à chaque étape, mais le lèche vitre était décollé, c'est beaucoup plus simple que de passer le tissu dessous, mais pas normal.
Prêt pour la colle :
Pose de la colle au pinceau :
Pose de la colle en bombe :
La bombe, c'est bien mieux sur la mousse, aucune surépaisseur :
J'ai recollé le lèche vitre :
Pour faire le trou du guide du loquet, j'utilise un tube en métal que je chauffe, comme ça le trou est bien net et pas de risque de tirer un fil :
Guy91
Message par Guy91 »
Propre ! :thumbup: ;)
C'est pas fini. :)
Avec le fait de tourner d'un quart de tour le tissu à cause des rayures, je n'aurais pas beaucoup trop de tissu.
J'ai commencé l'avant droit, il est bien cassé, j'ai opté pour la facilité, j'ai enlevé le lèche vitre.
J'ai essayé un produit ménager et de l'eau chaude, la mousse est bien partie, avec la colle.
eyo
Message par eyo »
Nickel ça avance bien, et le résultat est top, bravo.
Pour l'instant, sur trois, trois étaient cassés, plus ou moins.
Je vais y aller mollo sur le produit pour décoller les pansements, car ça décolle le revêtement si j'en mets de trop.
Bonjour
J'ai collé un cordon, au double-face, pas question de prendre le risque de mettre de la colle, mais je n'avais que du 10 mm, ça m'a posé des soucis pour le mettre correctement, j'ai commandé du 5 mm, depuis ce matin, l'habillage est au soleil, pour voir si ça bouge :
Gilbert travaille, j'en mets peu, sinon par infiltration, ça fini par décoller le revêtement :
Avant droit, presque fini, il ne manque plus que le lèche vitre.
Le plus stressant, c'est d'approcher un tube chauffé pour faire le trou pour le guide du loquet :
J'ai repris l'emplacement des soudures du lèche vitre pour faire des "fenêtres" qui me permettent de voir s'il y a de l'ABS partout et d'en ajouter pour assurer la soudure :
Je verrai demain si tout est ok :
Bonjour
C'est bien collé, pour le troisième.
Sur les quatre habillages, tous étaient cassés.
Bonjour
Je finis le quatrième, cassé aussi.
Il manquait les quatre tétons de fixation de l'isolant :
J'ai remis un bout de mousse qui n'existait presque plus :
Le scotch pour protéger de la colle et facilité la pose du tissu encollé, mais il ne faut pas oublier de l'enlever avant la pose du tissu :
presque fini :
