Panne Audi 200 Turbo 2.1 182cv
babbasse
Re: Panne Audi 200 Turbo 2.1 182cv
Message par babbasse »
Y aurait pas un soucis de lubrification ?
Je sais plus. C'est l'huile qui fait le graissage et le refroidissement, comme sur un ur, ou bien il est refroidi par eau... ?
Il a du prendre un coup de chaud.
Il est de 84 donc normalement il n'est pas refroidi.
Remiaudi
Message par Remiaudi »
Bonjour, non, littéralement impossible de le tourner à la main ... Je vais vérifier le système de lubrification, apparemment il y aurait peut être un éventuel refroidisseur avec vérifier ... C'est vraiment un truc de fou.
Je vous tiendrai au courant de la suite :)
babbasse
Oui, il y a un radiateur d'huile.
C'est l'huile de la lubrification du turbo qui sert aussi à le refroidir...
Le débit d'huile dans ce type de turbo est plus important qu'un turbo refroidi par eau.
Soit ça a trop chauffé, soit le circuit était un peu obstrué,... en tout cas, y a une couille par là.
T'es bon pour démonter le turbo, je pense.
Et bien vérifier si le conduit d'huile débite bien, sur les tdi beaucoup ont (re)cassé leur turbo fraîchement remplacé car le défaut était sur l'alimentation en huile.
