Fuite durit HP direction
nico74
Re: Fuite durit HP direction
Message par nico74 »
Pour l'instant je m'oriente vers changer les 16 joints de celle qui fait pas de mousse en espérant que ça règle la fuite mais j'ai des doutes
Alex07
Message par Alex07 »
gizmo06 a écrit : lun. 8 déc. 2025 18:13 Ça semble bizarre que la crémaillère aspire de l'air : elle reçoit l'huile sous pression, laquelle repart vers le bocal.
Il n'y a pas de raison que ça aspire ?
S'il y a une entrée d'air, ce serait plutôt entre le bocal et la pompe ?
Tu peux avoir une perte d'étanchéité au niveau des joints de l'arbre de crémaillère, en pression tu perd de l'huile mais tu ne t'en apercevra pas forcément car les soufflets de crémaillère t'empêche de voir et en dépression tu laisse rentrer de l'air. C'est possible
Alex07
nico74 a écrit : lun. 8 déc. 2025 13:44 merci ! je vais refaire la purge lentement avant toute chose. Combien d'A/R à peu près ?
De 10 à 15 aller retour c'est largement suffisant ;)
nico74
Bon... après un n ieme démontage c'est bien mes 2 autres pompes qui font de la mousse je sais pas si elles ont un problème ou si pas adaptées. Pour la purge franchement avec le raz le bol je fais 2 a/r sans mettre sur chandelles tellement j'en ai marre et ça marche, je sais pas si c'est trop nécessaire peut etre parce que je vide au niveau de la pompe ça doit pas mettre trop d'air dans la partie direction.
Du coup j'ai rechangé les 6 joints du centre de ma pompe d'origine + les 8 joints des croix sur ma pompe d'origine, ça suintait encore, j'ai redémonté et j'ai fait le tour à la pate à joint avant de serrer les 2 partie ensemble et là c'est bon. Alleluia zéro fuite !!!
gizmo06
Message par gizmo06 »
Pas de bol pour les 2 pompes HS :-(
Mais bon, bravo pour ta persévérance ;-)
Alex07
nico74 a écrit : sam. 13 déc. 2025 12:19 Bon... après un n ieme démontage c'est bien mes 2 autres pompes qui font de la mousse je sais pas si elles ont un problème ou si pas adaptées. Pour la purge franchement avec le raz le bol je fais 2 a/r sans mettre sur chandelles tellement j'en ai marre et ça marche, je sais pas si c'est trop nécessaire peut etre parce que je vide au niveau de la pompe ça doit pas mettre trop d'air dans la partie direction.
Ouais franchement bravo t'as rien lâché et t'as finalement réussi à résoudre le souci ! Top ;)
