Joint arbre intermédiaire DZ
80GteDz
Re: Joint arbre intermédiaire DZ
Message par 80GteDz »
C'est bon j'ai réussi à la sortir en faisant une empreinte a la dremel dedans et en tapotant avec un tournevis.
Elle n'était pas bloquée heureusement. Merci pour les conseils ;)
J'attends la pièce maintenant :)
Modifié en dernier par 80GteDz le sam. 19 nov. 2022 19:35, modifié 1 fois.
Bien vu, à la dremel avec une micro-fraise, c'est encore mieux qu'avec un poinçon ;)
80GteDz
Une nouvelle bêtise, je ne sais pas comment j'ai réussi mais j'ai réussi à sortir l'arbre :(
Je n'arrive pas à le remettre (je n'ai pas forcé). Je suppose que c'est la partie en jaune qui me bloque. Il y a une astuce si cela est déjà arrivé à quelqu'un....
arnaudax
Message par arnaudax »
pas bol pour ton arbre sortie il y a quoi dessus pompe a essence et allumeur?si tu as ca demonte ta pompe et tourne le doigt d allumeur pour remettre l arbre en place ;)
80GteDz
Que l'allumeur que j'ai enlevé (pour vérifier que je n'avais pas pété une dent), la pompe à essence c'est pour les modèle carbus si j'ai bien compris.
Ok j'essaierais en le tournant, c'est bizarre qu'il ne rentre pas tout seul
C'est sûrement l'arbre de commande de la pompe à huile qui gêne, non?
80GteDz
Il est sous l'allumeur celui-la.
Si c'est sortit il doit bien rentrer comme ça je pense. Mais je suis étonné de devoir forcer :?
Ah j'ai compris via cette vidéo, y a une sorte de coussinet. Va falloir mettre les doigts dedans pour comprendre ce qu'il se passe :|
[youtube]https://youtu.be/LKjjBwqUJoI?t=109[/youtube]
eyo
Message par eyo »
Voila c'est ça qui coince,
pense à remettre en face du repère pour le calage.
80GteDz
C'est bon c'est remonté :) . J'espère que la fuite est soldée…
Pour remettre l'arbre j'ai tapoté dessus doucement pour le faire rentrer. Pour bien remettre le joint il faut enlever la plaque de protection en métal. C'est cela qui me gênait pour le remettre facilement la pièce.
