déséquilibre frein à main
babbasse
Re: déséquilibre frein à main
Message par babbasse »
si le laiton a cassé, je sais pas si l'alu va résister longtemps...
Personnellement, je vois pas trop comment cette rondelle pourrait influencer la force de serrage sur un des deux étriers.
Vu que c'est un palonnier sur lequel sont fixés les deux câbles de freins, l'équilibre se fait tout seul. Je pencherais plutôt vers un problème de "grippage" soit au niveau du câble, soit à l'étrier...
Mais j'ai en tête le montage sur un ur... Peut-être est-ce différent sur la tienne.
C'est pendant que j'ai l'ai usiné que la rondelle a cassée.
Pour le grippage, tu n'as pas suivi. :mrgreen:
Tout est neuf
étriers
disques
plaquettes
câbles
Vu que c'est l'étrier de droite qui ne freine pas assez, rajouter une cale réglera le problème.
Logique ! :)
Tu n'aurais pas remonté le palonnier à l'envers ?
(je veux dire en le faisant tourner de 180° sur la tige filetée)
Sur certains modèles Audi, il n'est pas symétrique...?
Aucun idée :shock:
J'édite :
Tu m'as fait peur, j'ai trouvé un photo :)
La rondelle est finie :
Comme Babasse, ça m'étonnerait que la rondelle fendue serve à quelque chose, le palonnier va juste se mettre de travers mais il n'y aura pas plus d'effort dans le câble où tu auras ajouté la rondelle...
Ca fonctionnerait si le palonnier était rigide et non pas enfilé au bout d'un câble.
Heu, c'est pour le câble sur l'étrier, pas ailleurs.
babbasse
Bé, pour moi, coté palonnier, ou coté étrier, ça revient au même...
Je vois ça comme Laurent.
Tu nous diras le résultat, parce que ça me laisse perplexe, mais si Dany a essayé, et que ça fonctionne...
Affaire à suivre.
J'ai totalement confiance dans ce qu'a écrit Daniel, s'il dit que ça fonctionne, c'est que ça fonctionne, c'est tout à fait compréhensible, c'est comme si un câble était plus court que l'autre.
Oui, ce serait plausible si le palonnier de traction était rigide, mais ici le palonnier n'est pas rigide, il est juste enfilé à l'extrémité d'une tige filetée...
Daniel n'a pas eu suffisamment de cours de physique au lycée :mrgreen: :D
T' en fait pas pour moi, c ' était ma matière préférée.... :mrgreen:
babbasse
Des fois, on fait des expériences sans trop comprendre pourquoi ça marche ! En fait, c'est un coup de bol !
En tout cas, tant que j'ai pas vu, j'y crois pas vraiment. Na.
L'équilibre se fait par la résistance qu'exerce chaque étrier au niveau du palonnier, puisque le palonnier est mobile.
Donc pour moi, votre truc, ça marche pas.
Si un étrier est grippé en position ouverte à 500DaN, lorsqu'on tire le frein à main, l'équilibre va faire que l'autre étrier va se serrer au moins jusqu'à 500daN avant que celui grippé commence à grincer (si l'effort du frein à main arrive au moins à 500... biensur).
Bon, dépèches-toi de résoudre ce problème, parceque ça commence à me travailler.
babbasse
Alors, tu as pu faire des essais ?
iB3
Message par iB3 »
babbasse a écrit : sam. 30 avr. 2022 00:01 Des fois, on fait des expériences sans trop comprendre pourquoi ça marche ! En fait, c'est un coup de bol !
Sur nos trains ( voitures ) on a des palonniers pour le système de freinage tu peux régler ça n'importe comment ça fini toujours par être équilibré, c'est le but du palonnier
babbasse a écrit : ven. 6 mai 2022 22:59 Alors, tu as pu faire des essais ?
Pas eu le temps. :?
