vidange du circuit de refroidissement
Guy91
Re: vidange du circuit de refroidissement
Le ventilateur tourne quand tu vidanges ........?
Perso j'arrête de perdre mon temps à répondre.
Oh, tu es dur !
Bah c'est lui qui m'a dit de laisser tomber hein ... et franchement c'est pas faute d'avoir essayé d'être sympa. On lui a expliqué le principe, schématisé le principe, dit ce qu'il fallait qu'il fasse, à part se déplacer chez lui et lui faire sur sa voiture je vois pas ce qu'on peut faire d'autre (j'ai pas de mars et les pipes c'est pas mon truc). Pour moi c'était la dernière fois car là c'est vraiment se moquer du monde.
Je comprends le point de vue d'Eric : si le moteur est à t°et que le ventilo a déclenché, si tu ouvres la durite du bas à ce moment, tout devrait sortir puisque le thermostat est ouvert en grand, sa présence n'est plus un obstacle à la vidange du bloc ?
Laurent..... tu as déjà vu un calorstat bordel....la partie basse de celui ci qui est la collerette ne s'ouvre pas elle....donc il en restera toujours..... déjà quand tu le vire, il en reste quand même...alors le laisser en place.....
Faudrait que je le revoie dans son logement, ce serait plus clair, effectivement
Même quand tu vires la pompe à eau il en reste encoreaudiquattromoto a écrit : mer. 13 avr. 2022 15:33 Laurent..... tu as déjà vu un calorstat bordel....la partie basse de celui ci qui est la collerette ne s'ouvre pas elle....donc il en restera toujours..... déjà quand tu le vire, il en reste quand même...alors le laisser en place.....![]()
Spitman
Sûr quand tu souffles à l'air comprimé dans le bloc tu vois qu'il y a toujours de l'eau dedans...
Je ne me souviens plus du début de la conversation ni de la position du radiateur de chauffage et de ses piquages mais n'est-il pas possible qu'il ne se vidange pas complétement lui aussi ?
Sur le V8, il ya une vis de vidange de chaque coté. Et même avec ca, il reste encore du LDR dans le bloc. Pas beaucoup, mais encore un peu pour faire chier le mec pointilleux.
Maintenant si le calorstat ne s'ouvre pas, effectivement, ca n'aide pas. Et ca arrive plus souvent qu'on ne le croit, ce truc est une pièce d'usure.
Merci, je vais le démonter pour la vidange.
Un calorstat qui ne s'ouvre pas, fait que le moteur chauffe vite et surchauffe, non ?
Surchauffe surtout mais ne chauffe pas plus vite.
Ben oui, uniquement surchauffe, tu as raison.
Je reviens sur cette histoire : si le thermostat est OUVERT (moteur bien chaud) et qu'on démonte la durite du bas y arrivant, toute l'eau du bloc sort !
Alors bien sûr qu'il en reste un peu, mais pas plus que si on l'enlève, le liquide qui reste se trouve dans les interstices de la culasse par exemple.
Eric n'est pas un tétu comme lu plus haut
Maintenant, pour être certain qu'il est ouvert, c'est moins simple, faut voir où est prise la t° du liquide de refroidissement, elle n'est pas du tout homogène dans tout le circuit, forcément.
