Sur Quattro il y a un repère sur l allumeur et tu le mets plat de culasse. Même repère que sur tous les allumeurs. Quand tu sors la tête d allumage il y a un trait visible sur le tour alu
probleme 100 tqs [Résolu ]
Re: probleme 100 tqs elle recommence
arnaudax
ok je vois je regarderais ca tout a leur merci
FENDER7627
le capteur à effet hall qui est dans l'allumeur a t'il été changé récemment ?
Non, c'est que t'as pas dû faire le bon truc pour caler l'allumeur.arnaudax a écrit : jeu. 31 mars 2022 20:30 d ou ma question: faut il une lampe stombo spécifique ou y a t il un problème a l allumage ?
Tu l'as éteinte et rallumée ?
Pour moi c'est pas lié au calage ton problème.
Sur ce modèle, si le boitier règle l'avance lui-même, tu peux tourner le distributeur comme tu veux, l'avance sera corrigée immédiatement...
Et si tu vas trop loin en tournant le distributeur, le moteur cale net.
Concentre-toi sur les durites, parfois la fissure est invisible et ne s'ouvre que sous forte charge.
La méthode de pulvérisation au nettoyant frein, ça fonctionne bien quand la durite est bien éventrée, mais ça ne donnera rien si la fissure est de petite taille et que les bords "collent" ensemble puisqu'au ralenti ton admission est en dépression...
arnaudax
ok merci a vous, la c est de pire en pire elle me gave sévère, elle va prendre un coup de pioche comme la tondeuse
arnaudax
j ai remis le nez dedans,j ai changer la durite au centre de la pipe d admission que je trouvé un peu lache suite a ca elle est monter a 1100t/min et elle a toujours les trou
Ta regardé ta pression d'essence ? A un moment tu parle de la pompe à essence qui fait du bruit elle sort bien sa pression ?
arnaudax
je ne sais pas je n ai pas l appareil pour ca
hier quand elle faisait des trou a plein j entendais bien la pompe a essence et aujourd hui elle a rouler nickel des tout petit trou mais presque rien et pas un bruit venant de la pompe
de toute facon ce matin j ai commander une pompe neuve on verra bien
sinon elle doit tourner a combien de tour/min a chaud car je trouve quelle tourne vite
hier apres changement de la durite elle etait a 1100tr/min et je l ai descendu a 850 tr/min
arnaudax
bon pompe a essence recu et changer,j ai fait la connerie de retirer l ensemble du support et bas pas a faire une vrai crotte a remettre
verdict plus de bruit de pompe plus de trou pour l instant en régime normale
mais toujours une retenu au filet de gaz
prochaine étape
joint du collecteurs d admission et changement de toute les durites de dépression
et avant ca dépose des injecteurs pour les passés au ultrason
donc a suivre
prochaine étape
donc a suivre
Tu n’aura plus envie de la vendre après tout ça
arnaudax
non,non elle sera vendu envi de changement de grosse berline
Euhhhh elle ne veux pas te quitter la bestiole
