90 Quattro Ralenti a 2500trs/min
Djey
Re: 90 Quattro Ralenti a 2500trs/min
Message par Djey »
toutes les durites sont neuves, il reste que la durite gaufrée d'origine, que j'ai soigneusement observé et je n'ai rien vu du tout
mais c'est quoi cette sonde dont parle Nithael ?
La sonde au cul de la pipe d'eau, pour moi. Dans le schéma de la régulation de ralenti du KV, je ne vois que ça comme sonde.
Connectée à un fil brun/noir.
Djey
Message par Djey »
Ok donc il me semble que j'ai essayé de la débrancher et aucune différence
Djey
Message par Djey »
Un truc tout con auquel j'ai pensé ce matin très tôt, on a cassé un relais dans la boite a fusible...
ça pourrais pas être le relais qui gère le régulateur de ralenti par hasard ?
Non, c'est un grand relais sous le volant qui prend la place de deux relais normaux.
Djey
Message par Djey »
Ah oui je crois voir a quoi il ressemble ! bon ben raté
Djey
Message par Djey »
Ce weekend il est prévu qu'on avance sur la voiture, du coup je vais prendre en pièces d'avance :
- 5 injecteurs
- le correcteur de réchauffage
- de quoi régler l’avance et le CO
- Des idées de choses a contrôler/vérifier ?
Djey
Message par Djey »
avancement du week end:
régulateur de contre pression changé, pas de changement
avance calée a 18°, nickel
CO j'ai rien pour le contrôler mais c'est quasi inréglable...
en fait, à froid tout fonctionne parfaitement, dès qu'on atteint 95/100° et que le ventilateur déclenche, c'est n'importe quoi, le ralenti s'envole a 3000trs pendant 30 secondes avant de s'écrouler complétement sans qu'on ne fasse rien de plus, ça tourne quelques secondes à moitié carré puis calage (ça ne sert a rien d’accélérer, c'est pareil voire pire)
Djey a écrit : lun. 1 févr. 2021 10:32 avancement du week end:
Tu as de quoi mesurer la température des gaz d'échappement ?
Djey
Message par Djey »
Pas vraiment, pourquoi ?
Djey a écrit : lun. 1 févr. 2021 16:08 Pas vraiment, pourquoi ?
Quand Alain était venu à la maison pour régler le moteur il avait mesuré la température des gaz pour être sur du bon réglage de l'injection.
Djey
Message par Djey »
on peut faire ça avec quoi ?
Djey a écrit : lun. 1 févr. 2021 16:20 on peut faire ça avec quoi ?
Il avait fait ça avec une sonde qu'il avait branché sur un multimètre qui affichait aussi la température.
Djey
Message par Djey »
quitte a investir, autant prendre directement un analyseyr de gaz, j'en ai vu sur ebay qui donnent le CO...
en tout cas, selon le reglage du CO, par moment ca pique les yeux, donc trop riche j'imagine
Djey a écrit : lun. 1 févr. 2021 17:45 quitte a investir, autant prendre directement un analyseyr de gaz, j'en ai vu sur ebay qui donnent le CO...
Moi, je trouve que c'est le prix qui pique les yeux :D
