vider le cataliseur
Guy91
Re: vider le cataliseur
Message par Guy91 »
Non , pas de sonde .
Guy91 a écrit : sam. 26 sept. 2020 14:57 Ma 80 en a un .
il n'est pas a l'avant alors, mais au centre ?
je n'ai pas beaucoup de possibilité, le corps du catalyseur fait 18 cm de long, alors trouvé un pare-flamme de cette longueur ?
Ils font la même taille, il faut juste rajouter le porte sonde lambda dessus
Et ça va en lieu et place du catalyseur
Guy91
Message par Guy91 »
1597cvh a écrit : sam. 26 sept. 2020 18:48
Si a l'avant ; attention je crois que le diamètre du tube est différent .....
le diamètre c'est 54mm et la référence 893178A.
memphis a écrit : sam. 26 sept. 2020 20:46 Ils font la même taille, il faut juste rajouter le porte sonde lambda dessus
tu as la référence ?
Il faut que je regarde sur la pièce si quelque chose est visible
memphis a écrit : dim. 27 sept. 2020 11:21 Il faut que je regarde sur la pièce si quelque chose est visible
merci ;)
numéro ou pas de numéro ? :)
Modifié en dernier par 1597cvh le jeu. 1 oct. 2020 09:45, modifié 1 fois.
Oui ça doit être ça
plus qu'a en trouver un .
J'en ai un en stock qui ne me servira plus à rien et il faut que j'aille voir Yvma ;)
Dural a écrit : jeu. 1 oct. 2020 09:54 J'en ai un en stock qui ne me servira plus à rien et il faut que j'aille voir Yvma ;)
en mp ? ;)
le filetage de la sonde lambda c'est 18/150 ? pour l'insert à acheté . :)
