Démarrage impossible à chaud.
KVWave
Re: Démarrage impossible à chaud.
Message par KVWave »
Pour ma part je ferrait la semelle complete comme sa tu élimine un pbs de façon définitive.
Il suffit que la semelle soit juste fissurée, difficile a voir a l'oeil nu et une fois a chaud sa ce dilate et sa te fout le bronx ;)
valoche
Message par valoche »
Ah je vais faire ça alors. Je vous tiens au courant si la panne persiste. J'ai vu que la piece était collée.. Une idée de la colle utilisée ou la néoprene ira bien? J'ai peur que la néoprene ne tienne pas a la chaleur..
Pas de colle, ça se monte à sec.
Tu as une photo ?
valoche
Hello. Je n'arrive pas a joindre des images (fichier trop volumineux meme apres une compression ZIP) Peut etre puis-je vous l'envoyer via un autre support que le forum? Merci de votre aide.
Guy91
Message par Guy91 »
valoche
Ah merci beaucoup. Voici donc l'imager du petit joint en question. Il semblerait qu'il y ait une colle https://ibb.co/cD7pR0w
Guy91
Message par Guy91 »
La colle trahit peut être une réparation de fortune précédente :?
valoche
Ah peut etre. J'espere que la defaillance vient de la, mais la pièce était a changer de toute facons :) . Bon finalement ca m'arrange si c'est un montage a sec.
Je confirme, pas de colle....
Et je ne me souviens même pas qu'il y ait un joint papier en plus de la semelle, joint qui semble "fait maison".
KVWave
Pour moi le joint c'est une bidouille maison pour essayer de sauver les meubles sans remplacer de pièces ;)
Sous mon carbu Pierburg 2E2 de " merde "...il n' y avait que la semelle...le joint ne sert à rien, mécaniquement parlant.... ;)
KVWave
Idem sur la Golf 1,8l que j'ai eu il y avait uniquement la semelle ;)
valoche
Oui je ne vous cache pas que je doute de l'utilité du joint. En effet si la semelle est la elle devrait a elle seule tenir l'ensemble. Je ne pense pas que le joint ait été fait maison, a vrai dire je n'en sais rien, mais en m'intéréssant a la chose j'ai souvent vu des kit neufs sur les sites marchands avec la semelle ainsi qu'un joint qui y ressemble. Je vous en dirait plus apres reception de ma commande mecatechnic, qui n'est pas prete d'arriver vu les conditions sanitaires du moment.
