Faire taire définitivement l'alarme "plaquettes usées"
Re: Faire taire définitivement l'alarme "plaquettes usées"
j'ai acheté du cablé, coupé, soudé, thermogainé, et roule ma poule
Je reviens là-dessus, je suis en train de refaire le compteur de ma 200 20v, quelqu'un aurait le schéma élec de câblage du compteur ?
(pour identifier ce fameux fil brun)
Djey
Un par un a la masse, si ça fait un arc c’est que c'etait pas le bon
Le circuit imprimé a déjà pris un coup de chaud, faut pas trop lui en demander
Finalement, j'avais les schémas électriques pour audi 200 (20v), tout est dans les manuels "Bentley", voici donc les données nécessaires pour faire le job (éteindre définitivement le témoin "plaquettes usées") :
Le fil en question à mettre à la masse se trouve dans la tresse à prise BRUNE qui arrive tout à gauche du compteur, elle comprend 26 broches,
il est sur la position "10", c'est le "brun et noir".
Les schémas élec du compteur concernant entre autres les témoins d'usure plaquettes :
Et ça fonctionne
Et ça fonctionne
C'est vrai que c'est pénible....en prime ca ne le fait pas tout le temps....
Merci m'sieur
Merci m'sieur
Djey
Terrible ! merci pour l'info ! je vais en faire autant sur ma C4 !
du coup, il suffit de le mettre a la masse ?
Oui, tu le coupes et tu relies la partie qui va vers la prise à la masse, l'autre partie tu la laisses libre.
Pour les 100 C4, ce ne sont pas les mêmes couleurs de prise/fils, attention :
Pour 100 C4 : le fil à mettre à la masse se trouve également dans une des tresses à 26 fils arrivant derrière le compteur,
celle avec la prise VERTE.
Ce fil est de couleur brun / vert, il est en position 6 sur la prise
Djey
merci !
Donc coté voiture, le fil va a la masse et coté compteur je laisse le fil libre ?
je voudrais pas faire de conneries
par contre j'ai une A6 C4 moi,mais c'est certainement pareil
Non, c'est le contraire, c'est le fil qui va au compteur qui doit être relié à la masseDjey a écrit : mer. 27 mai 2020 15:25 Donc coté voiture, le fil va a la masse et coté compteur je laisse le fil libre ?
qqn aurait le logo de ce témoin ? parceque sur le S4 j'ai un témoin au TDB (genre de rond avec des trait de chaque côté) qui s'allume tout le temps donc je pense à ça parceque les connecteurs de plaquettes usées ne sont connectés à rien vu que j'ai des étriers bigred Porsche
Oui, c'est lui le vilain
Je n'ai pas encore essayé sur la 100 S4, ne fait pas crâmer la bagnole si c'était pas le bon câble
je vais qd même essayé de mettre un fil sur les capteurs encore présents
