La connerie du jour :essence à la place du diesel...
as16
Re: La connerie du jour :essence à la place du diesel...
Message par as16 »
Sur les 100TD, c'est préconisé de rouler avec jusqu"à 30% d'essence de -5 à -15 degrés.
Laurent....température d'explosion du carburant qui n'est pas du tout la même....donc c'est surtout ça le problème....ton diesel il lui faut combien de bar de compression comparé à ton essence ???
Tu as la réponse à ta question mon grand.
+1 avec Hub.
De l'essence comprimée à plus de 1000 bars....la pompe va pas apprécier longtemps le traitement d'autant que l'essence n'a aucun pouvoir lubrifiant contrairement au diesel
Oui oui, pour l'essence à la place du diesel c'est connu, mais j'ai lu sur un forum de mécanique que c'était encore pire de mettre du diesel à la place de l'essence, là je suis un peu perplexe, à part empêcher le moteur de tourner, je ne vois pas trop ce que le diesel peut occasionner comme dégât sur un moteur à essence (catalyseur sans doute) ??
Moi je peux te dire Laurent, mon papy, à un moment un peu fatigué, à mis du diesel à la place du sp dans sa golf toute neuve ...
-> Il a fait 5 km environ, et paf plus rien
-> Moteur sérré / injection HS
-> Il a fallut changer le bloc moteur, l'injection, pompe ect, vider le réservoir et le circuit. La note était sympa ...
Et oui, on peut bien mettre le pistolet GO dans une essence (du moins le bout)
Ca confirme donc ce que j'avais lu Mat, c'est fou ça... :o
