ligne d'échappement c4
Re: ligne d'échappement c4
Avec l'arbre de transmission, il n'y avait pas vraiment d'autres possibilités
arnovw
oui très mal foutu, les patins servent à rien sur route bombée ou arrêt de portail. Et sur dos d'ane, les patins en alu sont usés avant les catas.
Sur mon ancienne passat vr6 syncro donc 4RM aussi, la ligne était moins basse.
Et si Laurent , pour moi il y a moyen de gagner quelques précieux cm sauf au niveau des descentes donc avant les cata mais vu que ça se situe directement en dessous du train avant , c'est moins assujetti à frotter.
arnovw
j'ai mis l'auto sur le pont. Il y a vraiment moyen de gagner des cm. Par contre une question me trotte dans la tête. Pourquoi chaque descente d'échappement va dans chacun des catalyseurs sur le v8. Pourquoi ne pas avoir simplement raccordé un descente à un catalyseur ? Vous pensez que cela poserai un soucis si la sonde lambda ne reçoive que les gaz des 4 cylindres de gauche ?
Si le moteur est en bonne santé, je ne pense pas qu'il y ait un souci, par contre le fait de mélanger les gaz permet de détecter une variation sur tous les cylindres avec une seule sonde, tout simplement.
Et il y a sûrement une autre raison plus en rapport avec l'écoulement des gaz, les V8 ont toujours des "X-rhor", même ceux des générations suivantes...
arnovw
Ah bon, ils ont tous ça ? Dans ce cas là, c est pas conseiller de modifier... c est dommage car il y a de la place à gagner là aussi.
arnovw
Oui c est une solution. Mais même en tube rond il y a moyen de gagner pas mal. Après faut trouver 2 catas moins encombrant et c est bon. Je veux pas la poser, juste la rabaisser un peu mais pas avant d avoir modifier l' échappement .
Le prix du tuyau !1597cvh a écrit :salut
sinon il y a cette solution![]()
https://www.swapland.fr/tube-inox/3702- ... metre.html
C'est presque moins cher de prendre un bout d'échappement bn-pipes directement
j'ai collé le premier lien que j'ai trouvé, mais ça se trouve sûrement moins cher .
Le X sur l'échappement, c'est pour l'équilibre des gaz (et d'autres raisons - mais trop la flemme de tout écrire lol)
arnovw
apparemment ça joue sur le couple aussi. Bon on va le laisser alors, on va pas chercher les complications
