autoradio avec deux sorties
Re: autoradio avec deux sorties
Aimable a écrit :En principe, sur les Concert, Chorus, il y a un connecteur DIN vertical aussi.
voici ce qu'il y a sur le panasonic :
j'ai testé les broches de la grande prise, j'ai vu que la fiche data avait du plus 12 volts après l'allumage de l'autoradio, je peux m'en servir pour alimenter quelque chose ?
la prise c1/c2/c3 ça a nom particulier ?
+12 sur data, tu es sûr ? Pas plutôt sur remote?
Remote sert à piloter l'allumage d'un appareil externe, comme un ampli par ex
Burny a écrit :+12 sur data, tu es sûr ? Pas plutôt sur remote?
et ou qu'il est remote, il n'y a pas ça sur l'étiquette, j'ai bien vérifié j'ai un plus 12 volts a l'allumage de l'autoradio sur la cosse data .
Non, le pin REMO, ainsi que DATA, ENA et CLK servent pour la télécommande. À droite, tu as un symbole d'interrupteur à code du pin COM, c'est la commande de l'ampli. Ca ne l'alimente pas, il est alimenté sur son propre circuit, il n'y aurait de toutes façons pas assez de puissance delivrable par ce connecteur.
D'ailleurs, c'est marque dessous ;)
zut alors :?
donc a part le fil bleu qui ne fonctionne pas comme il faudrait pas d'autre pin qui pourrais me servir .
sinon pour ma première question .
mon autoradio n'a que deux sorties, il a pourtant un bouton fader , ça veut dire que l'autoradio commande l'ampli ?
est ce que vous pouvez me dire ce qu'il me manque , un schéma serait sympa , je n'y connais pas grand chose dans ce domaine :)
Merci de m'avoir effacer mes âneries Hub ;-) ;)
Burny a écrit :Merci de m'avoir effacer mes âneries Hub ;-) ;)
ben bravo, tu avais sali mon topic :D
je redémarre le topic :D
j'ai commandé une rallonge mini iso, la jaune avec au bout deux rouges et deux blanches .
mais il me faut un ampli pour quatre haut-parleurs, je ne veux pas un truc puissant mais il faut qu'il soit tout petit, j'ai beau chercher mais je ne trouve pas , que des truc beaucoup trop gros ou trop puissant .
si vous savez ou je peux trouver ça, merci ;)
j'ai celui ci à te proposer
d'origine A4 b6
pour alimenter les HP arrières + éventuellement un woofer
dimension :
130x165x45
merci mais je veux pourvoir bancher mes quatre hp :)
et puis comme j'ai écris au dessus j'ai commandé ceci :
Tu n'es pas obligé de brancher les 4 HP sur le même ampli.
Tu peux utiliser l'ampli intégré au poste pour tes HP avant, et brancher les HP arrière sur un ampli 2 canaux de ce type
je ne peux pas, suite au décès d'une partie de mon poste, je n'ai plus que du son a droite, de ma faute j'avais branché deux hp par sortie .
j'ai changé une pièce qui peut être était morte, sans succès :
https://audicollection.net/forum/viewto ... &start=200
voila le pourquoi de ma recherche, un ampli tout petit pour pouvoir le caser facilement, et quatre sorties :)
Modifié en dernier par 1597cvh le sam. 24 mars 2018 11:35, modifié 1 fois.
1597cvh a écrit :..... un ampli tout petit pour pouvoir le casser facilement....
Pour çà, on te fait confiance ! :D
