refaire ciel de toit
Re: refaire ciel de toit
d'après ce que je vois ils conseillent la colle en pot et a pulvériser au pistolet
http://www.boutiquedutapissier.fr/colle ... us-bt.html
Spitman
Message par Spitman »
Macchris a écrit :d'après ce que je vois ils conseillent la colle en pot et a pulvériser au pistolet
Heu ?
La colle s’applique avec un pinceau.
Deux mètres carré au pinceau avec un truc qui colle à mort, pourquoi s'emmerder quand on peut faire simple ? :o
j'ai expliqué dans mon topic la connerie a ne pas faire :)
Tu m' étonnes...bombes ou pistolets et rien d' autre ! :)
Le résultat est tellement propre et sans bavure, pourquoi s' emmerder au pinceau. :?
Oui si on mouillé trop (de colle ) ça traverse le tissu
Burny a écrit :Oui si on mouillé trop (de colle ) ça traverse le tissu
c'est pas ça,la colle est trop épaisse pour passer a travers le tissu et la mousse , il suffit de repasser au même endroit avec le rouleau et ça fait des paquets de colle et ça se verra ,donc ,patte de lapin pour le carton et bombe pour le tissu .
http://audicollection.net/forum/viewtop ... 89&start=0
MIGUEL
Message par MIGUEL »
hello
j'ai refais le V8 il y a un an après avoir refait le GTV et d'autre voitures de potes Jeep Range Rover
pour la colle en spray de marque 3 m
pour le tissus je prend ça chez mondial tissus un velours ras extensible avec une sous couche de feutre
l'avantage:
la colle est étalée rapidement et uniformément
le tissus en étant extensible se pose plus facilement je joue entre le rétracter et l'étirer selon les formes
le tissus en velours étant un peu plus épais gomme les défauts du support
méthode:
après avoir nettoyé le support carton ou autre j’encolle en chargeant plus ou moins selon la matière
sur une autre table sur l'envers du tissus j'applique un très léger voile de colle
avec une seconde paire de mains je pose le tissu en commençant par le milieu sans trop le tendre en allant sur les extérieurs
au niveau des pare soleils et autre formes embouties je joue avec l’élasticité du tissus
je me sert du plat de mes mains pour lisser
voilà si ça peu aider
arnovw
Message par arnovw »
Burny a écrit :Et pourtant... C'est encore ce qu'on fait de nos jours..
Il faut prendre du tissu "foamé" c'est à dire avec la mousse collée dessus, à chaud.
Perso, ça fait plus de 10 ans que j'ai refait ma 200, il est tjrs en place
Oui c' est vrai mais il n' y avait pas ce soucis avec ceux recouverts de vinyl ou ceux en simili avec arceau.
MIGUEL a écrit :hello
l'avantage:
méthode:
donc il est mieux ,car a la boutique du tapissier il n'est pas du tout extensible :)
