Retirer les capteurs ABS
Re: Retirer les capteurs ABS
Oui il y a une petite cage en cuivre à glisser dans la jambe de force
Et comment ça fait pour se souder dans ce cas?
La jambe de force rouille autour de la cage, force sur celle-ci, finit par perdre en diamètre et emprisonne le capteur
chaque fois que j'ai voulu en sortir un,même résultat.....idem sur ma passat d’à peine 20 ans.....honteux...
Et c'est très couillon cette crotte, suffisait juste de fabriquer une enveloppe de capteur en téflon, et de penser à un système de blocage aussi con qu'un presse étoupe de moteur électrique ..., c'est des burnes et pis c'est tout.Mike KV a écrit :La jambe de force rouille autour de la cage, force sur celle-ci, finit par perdre en diamètre et emprisonne le capteur
Quand tu vois l'épaisseur de la cage en cuivre, tu pleurs, ce n'est pas plus épais qu'une feuille de PQ.
J'en ai pété aussi malgré que j'avais pris la précaution de tout nettoyer/dérouiller/graisser cuivré dans la jambe "ed'force" et sur l'extérieur de la cage cuivrée avant repose ..., la seule graisse qui va bien et que j'utilise depuis des années est la graisse anti-seize.
as16
kesako ?
à base de beurre et de broyé du poitou ?
kesako ?
entre le capteur et son support il y a un truc tout fin ,genre feuille de plastique
C'est une graisse conçue pour lutter contre le charentais !as16 a écrit :la graisse anti-seize.
kesako ?
P'tain la honte, luias16 a écrit :la graisse anti-seize. kesako ? à base de beurre et de broyé du poitou ?
Sur le gros pot, en haut à gauche, c'est noté quoi donc, HEIN ?
Alors ... ?
Modifié en dernier par OdiGT le mar. 30 mai 2017 22:23, modifié 1 fois.
as16
foscora a écrit :C'est une graisse conçue pour lutter contre le charentais !as16 a écrit :la graisse anti-seize.
kesako ?
bonne répartie
Bin, ma répartie de moi n'était pô bien ?
Le pot pour les aciers, les fontes et les "inosques", qui sont soumis ou non à la chaleur (jusqu'à 1400°C).
Le tube pour la visserie aluminium, inox, laiton, cuivre ou même acier dans l'aluminium.
joli !!C'est une graisse conçue pour lutter contre le charentais !
as16
[quote="OdiGT"]Bin, ma répartie de moi n'était pô bien ?
Ta répartie est célèbre dans 214 pays dans le monde Alain.
De plus, j'avais écrit une réponse pour toi aussi mais j'ai été dérangé par ma femme et j'ai oublié de cliquer pour l'envoyer.
Je te remercie pour ton retour d'expérience quant à l'utilisation de cette graisse. Personnellement j'ai tendance à utiliser du kouingn amann plutôt que le broyé, mais c'est une question culturelle.
ah ça le kouingn amann, il colmate bien (les artères)
as16
Pourquoi, il n'y a que des bonnes choses. cela ne peut pas faire de mal. il est vrai que le dessus peut être utilisé comme frein filet fort.
