Récepteur d'embrayage 100 CSquattro phase 1 (1986).
Re: Récepteur d'embrayage 100 CSquattro phase 1 (1986).
certains mal attentionnés diraient que les T44 sont des plaies, mais ils sont jaloux
voilà c'est ça je dois être jaloux :mrgreen: :lol:
OdiGT a écrit :Demain, installation d'un ATE.
Pour moi la meilleure marque pour tout ce qui est hydraulique (maître-cyl, étriers etc), excellente également en disques et plaquettes :D
Sur ma première 200 20v, j'avais eu droit à la double peine : la misère pour retirer ce récepteur d'embrayage, puis une fois le nouveau posé,
pas moyen de purger, avec le liquide qui coule sous la boîte...
La tige de poussée était parvenue à passer à côté de la came du mécanisme d'embrayage, et donc le piston du récepteur était sorti de son logement, en bout de course :o :mrgreen:
Encore une histoire de typ44 :D
Pour moi, pas de mésaventure au remontage et à la purge, mais j'avoue avoir "flippé" en appuyant la première fois sur la pédale. :oops:
J'ai même les 10 mm de réglage de hauteur de pédale au dessus de celle des freins ..., c'est un coup de pot.
arnaudax
Message par arnaudax »
je remontes le sujet
question con pour vous surement mais question quand même :D
le clips ce trouve devant le récepteur c est ca , si quelqu un a une photo du démontage ca serait cool merci ;)
Burny a écrit : mar. 23 août 2016 14:36
Daniel a écrit :
Je préfère encore le montage comme sur la 200 20V....une pauvre vis..et roule... :|
Comme tous les t44 ph2 et c4
A priori tu as ça !
arnaudax
foscora a écrit : mer. 29 janv. 2020 20:39
A priori tu as ça !
merci fosco ;)
j ai pourtant lu le sujet et j ai même pas vu cette phrase :oops: :P :lol:
et cette fameuse vis ce trouve ou :?: car j ai rien vu autour du récepteur
"Comme tous les t44 ph2 et c4 "
Ce n'est pas forcément vrai, j'ai une 100 TD phase 2 et j'ai une 016 et non une 012 comme boîte.
Donc montage à goupille et non à vis.
D'ailleurs, les TDI ont une 016 ou une 012?
Edit : j'ai rien dit, la 016 l'a aussi vissé.....
Modifié en dernier par Dural le jeu. 30 janv. 2020 16:21, modifié 1 fois.
arnaudax a écrit : mer. 29 janv. 2020 21:15 et cette fameuse vis ce trouve ou :?: car j ai rien vu autour du récepteur
Sur 200 20v par exemple :
arnaudax
merci Lauren je regarde ca demain ;)
arnaudax
je viens de regardé il y a bien la vis on la voit pas a cause de la durite et de la purge
donc il reste a recommander un autre récepteur car celui que j ai n ai pas le bon :x
