support moteur ou silent bloc sur 100 S4
nico
Re: support moteur ou silent bloc sur 100 S4
Ils ont fous chez audi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tu as une technique pour le faire sans galerer??
tu mets la cafetière en route,pendant qu'il coule,tu laisse agir le dégrippant partout.....une bonne barre à mine comme dit Daniel,quelques clés et voila....l'auto sur une chandelle histoire d'être tranquille,quand tes vis sont défaites,tu cales la barre la ou y a rien qui craint et tu fais levier gentiment....tu deboite ta rotule...remets l'autre et re barre a mine,en douceur,tu rentres la rotule gentiment,tu resserres et tu as gagné 150 euros.....
pour la boite,tu debloques deja tes vis,tu cales ta boite pour qu'elle ne descendes pas et tu changes ton support....
nico
Bon bah +2 alors
Mon mécano a l'air serein...on y arrivera
La barre anti roulis ou barre stabilisatrice va exercer une pression vers l'interieur direction moteur?ou vers le sol?
Merci les gars pour les conseils
Je commande la piece chez paul et en meme temps je vais lui prendre un accu de pression!
Je vous tiendrais au courant une fois fait
si elle tire vers le sol,c'est que tu as sans le savoir un allroad....La barre anti roulis ou barre stabilisatrice va exercer une pression vers l'interieur direction moteur?ou vers le sol?
nico
Normalement non
nico
bon la commande va etre passée chez paul.par contre le support de boite je vais le prendre chez audi.mais le magasinier m a dit qu il y a 2 refs..laquelle prendre?la mienne est un boite 6
nico
Bon le bras de suspension a été changé ce matin.il étair rincé au niveau de la rotule:déchiré et les autres joints étaient morts,j'ai pas encore pu tester sur autoroute mais a mon avis ca va tout changer!
Combien de km déjà?
nico
237000km...
