Tu n' a pas de doc technique ou un SSP en pdf ?
pas de sonde lambda sur mon NM
Re: pas de sonde lambda sur mon NM
Peut être que le boitier agit aussi sur la pression d' essence comme sur un K Jetronic...enfin comme celui de la 200 1B, que j' ai connue...
theau
le seul ssp que je trouve le 121 il parle de labda.
le regul il est tous con une capsule avec un tube a l'admission
Avec injection MPI ?
En tout cas, pas de sonde Lambda dans le choix des sondes Lambda dans ETKA pour ce moteur...
theau
oui ont est bien ok
Réglage basique de la pression d' essence mais çà marche..theau a écrit :...le regul il est tous con une capsule avec un tube a l'admission
Tu n' as pas une sonde sous le collecteur d' échappement ?
En tout cas, le SSP 121, en allemand, du NM est catégorique...il y a une sonde Lambda sous le collecteur d' échappement....un précédent proprio n' aurait il pas
viré la sonde et mis un " obturateur " sur le trou du collecteur...ETKA offre cette possiblité ( un boulon )...
Ce n'est pas une gestion en boucle, le boîtier s'adapte juste aux valeurs d'entrée (pression et température d'air d'admission, temp d'eau et débitmètre) mais n'a aucune info de sortie (lambda) pour la correction, sûrement...
La voici, en vert, en dessous du collecteurDaniel a écrit :En tout cas, le SSP 121, en allemand, du NM est catégorique...il y a une sonde Lambda sous le collecteur d' échappement....un précédent proprio n' aurait il pas
theau
j'ai pas le collecteur fonte du dessin mais le spaghetti donc si il y avais une sonde elle serrais au bout
oui elle devrait etre a la place n°15
d' origine le spaghetti ?
theau
oui oui daniel d'origine j'ai moi meme ete surpris quand je virer le cache sous la voiture
la sonde sur mon 7a est sur la tubulure juste avant le cata .
Oui, ETKA confirme....mais rien coté cata du NM...
