WX ou GV?
Re: WX ou GV?
Sur la carte grise, tu as normalement un code du type (pour mon daily c4) "C4AAT2" -> c4 étant le type voiture, AAT le code moteur et 2 le code pour la boite
Tu devrait avoir +/- la même chose pour ton ur non ? Du genre 85wx...
Re: WX ou GV?
Laissez tomber les gars...le gars il est belge...çà explique beaucoup de choses...çà confirme leur réputation !
Re: WX ou GV?
T'es vraiment gavant à forceDaniel a écrit :Laissez tomber les gars...le gars il est belge...çà explique beaucoup de choses...çà confirme leur réputation !![]()
Re: WX ou GV?
Daniel, si tu as un souci avec les belges dis le.....continue comme ça et tu iras posté sur un site à ta hauteur.
Tu commences clairement a nous gaver.
Re: WX ou GV?
Tu as la voiture entière ou que le moteur ?
Sinon tu as aussi l'étiquette de code option qui pourrait te renseigner. Mais je ne sais pas où elle est sur un UR
Re: WX ou GV?
Ou sinon comme a dit Hubert, il est gravé sur le bloc juste en dessous du joint de culasse, à peu près au niveau du 3ème cylindre
babbasse
Re: WX ou GV?
Ceci dit, ce n'est pas totalement clair...
Jeannot, es-tu en possession de la voiture, ou pas ?
Car on pourrait aussi imaginer que tu veuilles acheter un ur provenant de Suisse, mais sans savoir si c'est un GV ou un WX ?
Si tu as la possibilité de lever le capot, il faut regarder le code moteur, gravé sur le bloc, sous les bougies pas loin du calorstat. Il n'est pas toujours facile à trouver ni à lire.
Seb.
Seb.
Jeannot
- Localisation : Belgique - Villers la Ville / Coupe S '76 - GTQ '87 - 200 20V - UR 88
Re: WX ou GV?
Merci, enfin la réponse que j'attendais!
Jf
Jf
Re: WX ou GV?
Sur le WX, le circuit d'essence sous la capot est un peu différent du WR, pour le GV je ne sais pas...
babbasse
Re: WX ou GV?
Salut jeannot,
Sur le WR, le code du moteur est gravé là, sur le bloc. (Voir la flèche rouge).
Il y a de très fortes chances pour que tous les GV et WX soient frappés à cet endroit ...
De mémoire, il y a quelques chiffres, et les deux lettres (ou inversement).
Bonne recherche.
Seb.
Bonne recherche.
Seb.
Jeannot
Re: WX ou GV?
Re: WX ou GV?
Tous les 5 cylindre sont frappé du code moteur à cette endroit
Re: WX ou GV?
Faux!!!nithael a écrit :Tous les 5 cylindre sont frappé du code moteur à cette endroit
Les 20VT sont frappés sur la culasse
Re: WX ou GV?
d'ailleurs c'est stupide de faire le marquage là, je sais plus sur quel S4 j'ai une culasse vierge de marquage ! et puis qd tu fais un jdc tu peux mettre une culasse d'une autre auto (ADU etc..)
