[90 quattro B2] avec swap KG : ça chauffe !
Ric5T
Re: [90 quattro B2] avec swap KG : ça chauffe !
Message par Ric5T »
Dural a écrit :Le liquide de grande surface, si ça reste de l'équivalent G12 et plus (rose aussi), il n'y a pas de problème de miscibilité. ;)
Si ldr de superette est l'équivalent du G12 pas de soucis ;) , sinon c'est le bokson http://www.audizine.com/forum/showthrea ... mp-Testing
J'ai eu le cas et Mike avait déjà vu des bouchons dû à certains mélange ;) .
Ric
Ric5T
Message par Ric5T »
Techniquement c'est le radiateur d'habitacle, vu la conception qui est un bon candidat pour se boucher.
Ric.
MERLIN82
Localisation : Midi Pyrénées - Corbarieu / 80 GTE - 90 Quattro
Message par MERLIN82 »
J'ai fait faire à titine 5 ou 6 kms hier : montée doucement en température, jusqu’à 100°, le ventilo se déclenche, mais ça continue à monter tranquille ... je suis rentré vite fait, ça semblait se stabiliser une fois à l'arrêt.
Je reste néanmoins perplexe quant au phénomène de différence importante de température entre haut et bas du radia, sensible quand le ventilo tourne : chaud dans la zone haute et côté intérieur de la voiture, froid en bas et côté extérieur. Une question : un calorstat monté à l'envers, ça donne quoi ???
Si il est possible de le monter à l'envers, ce dont je doute un poil à cause de la forme du couvercle du boitier ..., exactement ce que tu constates.
Le "ressort" va coté bloc, vu qu'il doit baigner dans "l'eau" de rose brassée par la pompinette à eau de Jacques. ;)
Message par nithael »
Enlevé le calorstat et essaie comme sa. Si sa joue après c est que c est lui ton soucis. Sur un ur quattro j avais eu sa, Il s était grippé alors qu il était neuf.
