mon kv refuse de demmaré
Re: mon kv refuse de demmaré
Les deux premières sont sèches, c'est ça qu'il faut voir phil, t'as encore oublié tes lunettes :lol: :lol:
Sort les injecteurs hors de la culasse (toujours raccordés au k-jet bien entendu ;) ) et place les dans un récipient, ponte le relais de pompe et lève le plateau sonde du débitmètre, tu seras fixé ;)
Et comme ça, t'en profites pour changer les joints entre support d'injecteurs et culasse, aussi, c'est pas du luxe!
LaurentV8 a écrit :Les deux premières sont sèches, c'est ça qu'il faut voir phil
Ça n'explique pas tout !
Sèches parce que pas de pression ?
Les autres, humides parce que pas d'allumage ?
Toutes idem ok, je comprendrais, mais là...
thiergt
Message par thiergt »
Mike KV a écrit :Sort les injecteurs hors de la culasse (toujours raccordés au k-jet bien entendu ;) ) et place les dans un récipient, ponte le relais de pompe et lève le plateau sonde du débitmètre, tu seras fixé ;)
Ok Mike mais tu dis de ponte le relais, mais mon débit d'essence est correcte ,quand je Start aux démarreur j'ais la durite du plateau sonde qui gonfle :oops: je vais testé en levant le plateau ,quel galéré ce kv .
bon merci pour t'es conseilles a+
