Démarrage parfois difficile....200 t
CAMILLEB8
Re: Démarrage parfois difficile....200 t
merci FH mais comment vérifier si il est sale, à part le vidanger en préventif?
Tu peux regarder par la trappe à essence dans ton coffre sous la moquette juste derrière la trappe à ski...
CAMILLEB8
Ok merci!
CAMILLEB8
Bonjour à tous.
Je reviens vers vous pour les bougies. Je n'en trouve pas en stock dans les différentes boutiques.
Les refs de champion, beru et ngk marquées sur la notice ne se trouve plus avec ces ref? Chez autobacs ils m'ont donné une ref de ngk 8reix ou un truc dans le genre.
J'ai regardé sur le net, sur webdeal et pour mon auto, j'ai 13 ref différentes: plusieurs bosch, plusieurs beru etc... Comment faire mon choix vers l'une ou l'autre?
Regarde peut-être chez Audi, elles seront sûrement un peu plus chères, mais tu seras certain de la compatibilité et de la qualité
(mais mieux vaut y aller avec la bonne référence
Apparemment, en Beru c'est 14-5DU, en Bosch W5DC.
Pour la première, la référence est désormais Z42
Pour la seconde, j'ai pas trouvé l'équivalent actuel mais 'y a lui http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/854559070.htm ou lui http://www.vamotorsport.fr/fr/9-equipem ... 10116.html (une bonne adresse)
CAMILLEB8
Merci beaucoup!
Pour Laurent, j'ai appelé audi vélizy où j'ai mes habitudes: plus dispo depuis ppfffuuuuiii et rien qui remplace pour une 200 de 31 ans... Quand vont-ils se décider à faire un département classic??...
Avec la référence Audi d'époque (N 017 81 159), on obtient le modèle Bosch WR5DC+ (référence Bosch 0 242 245 552). Chez un revendeur, ça coûte dans les 5€/pièce
Equivalence:
Denso : W22EPR-U
Beru: Z42
Equivalence:
Denso : W22EPR-U
Beru: Z42
Ils sont bien?CAMILLEB8 a écrit :Merci beaucoup!
C'est énorme, cette concession visible depuis la N118!
Etrange, car N01781159 = W5DC.
J'ai regardé dans le catalogue Bosch, et cette référence équivaut également à 101 000 005 AC (Beru) et 101 000 006 AA, des modèles "longlife" pour MC et KH, ou KG mais à partir du châssis G !
Sinon, cette bougie se trouve chez les marchands de pièces motos, notamment bMW.
Châssis G, c'est pour le millésime 1986, non??
Il y aurait une nuance dans l'allumage d'un même moteur en fonction de son année de fabrication???
De ce que j'ai pu voir, oui. Mais celui qui possède un vrai logiciel du constructeur pourrait infirmer ou confirmer la chose, pas entre châssis mais au niveau de la référence Bosch.
Bin à partir de 85, ils sont passé en bougies à 3 électrodes au lieu d'un mais bon, c'est compatible...
Ce n'est pas tant le nombre d'électrode, mais plutôt l'indice thermique que me turlupine.
Sur les moteurs dont la pompe s'actionne brièvement à la mise du contact (KE-Jet)
Sur mon NF, quand je ne m'en suis pas servi depuis longtemps,(ce qui arrive souvent
) je mets deux ou trois fois le contact de suite en laissant à chaque fois la pompe terminer son cycle (environ 3 ou 4 secondes)
Sur nos vieux brols, souvent la pression résiduelle dans le circuit diminue dans le temps.
Cela réamorce le circuit et elle démarre au quart de tour sans problème.
Peut être serait il utile de mettre un poussoir actionnant la pompe manuellement pour celles qui n'en sont pas équipées de ce système ?
