Vagcom, prise diag ????
Re: Vagcom, prise diag ????
Le 2eme a moins que tu n'ai pas de PC portable, c'est pas utile (et moins pratique je trouve).
Le 1er, je sais pas ce qu'ils valent ces cables bleus, faudrait l'avis de quelqu'un qui en a un ... dans tous les cas, celui là n'est pas fourni avec le logiciel (et vu que généralement le logiciel va avec le câble ...)
Message par janfi »
Donc en gros il me fait :
L'adaptateur pour mes 2 prises
Le câble du genre comme le bleue
Et le CD ( logiciel )
Un PC portable j'ai ...
C'est bien ça
janfi a écrit : et ca, ca correpond ??
http://www.ebay.fr/itm/Cable-VAG-COM-di ... 43cc765efd
J'en ai un, ça ne fonctionne pas du tout sur les C4 (encore moins sur les C3), contrairement à ce que disent les vendeurs...
Mais le mien est plus ancien, à voir maintenant... ;)
C'est bien çà !
Le câble (comme le bleu là) est souvent fourni avec le logiciel, il faut juste le vérifier dans la description. ;)
Le problème c'est que je sais vraiment pas ce qu'il vaut celui là (le bleu en général).
Si tu veux il existe 4 ou 5 types de câbles de ce genre :
- Le vrai, par Rosstech (qui est cher ... sauf quand tu en trouve des modèles "dépassés" comme moi)
- Le bleu
- Un noir (look Rosstech mais sans étiquette et pas les diodes de connection)
+ quelques autres.
Le souci c'est que je connais pas du tout la qualité des "autres", le mien serait visiblement un vrai Rosstech donc ...
Méfiance aussi avec le logiciel joint aux cables, apparement il en existe plusieurs différents.
- Le vrai, VCDS (dans mon cas, c'est un VCDS "non mis à jour", histoire qu'il aille avec mon vieux câble)
- VCDLite (je sais pas ce que ça vaut)
+ quelques autres
Du coup pour savoir ce que valent les câbles "non Rosstech" et les logiciels "non VCDS", faut pas que tu comptes sur moi, je n'en sais foutrement rien ... mais il y a forcement quelqu'un sur le forum qui a çà ... ;)
Message par janfi »
leur site a l'aire pas mal en tout cas
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Main_Page
LaurentV8 a écrit : (encore moins sur les C3), contrairement à ce que disent les vendeurs...
Perso je n'ai jamais réussi à afficher quoi que ce soit sur la mienne !
Je l'ai essayé sur une autre plus récente et ça marche.
Bref, achat inutile pour la C3 :roll:
Oui, ça fonctionne à partir des C5...
Alors, mon Janfi, je réponds ici à ton MP..... :)
Perso, j' avais celà au début pour ma 200 20V....une merde chinoise.....revendue à quelqu' un d' ici.
Avec leur soft livré avec, je pouvais me connecter et sortir les codes défauts....
Après j' avais trouvé une version soft débridée ...http://mpag.free.fr/Informatique/VagComFr4081-SDH.exe
Et après, bien entendu, je suis passé avec un vrai ROSSTECH CAN BUS.... 8-)
Message par janfi »
Merci tonton ;) ;) ;) je vais regarder si ca vaut le coup d'investir mais pas sur ;) ;) ;)
La 200 20V doit être plus "électronisée" que les NF ou NG alors, parce que moi, j'ai rien sorti !
Il n'a même pas voulu se connecter, alors que sur une 80 plus récente il a marché.
Bref..je continuerais avec les codes classiques..j'ai tout monté en permanent.
Message par janfi »
celui ci suffirait ou pas, 200€ le bout quand meme :o :o :o
http://www.vag.com.fr/hex-com.htm
Message par janfi »
philweb a écrit :La 200 20V doit être plus "électronisée" que les NF ou NG alors, parce que moi, j'ai rien sorti !
phil, comment ca marche ce truc a led ???
Prends une merde chinoise à 20 euros.....pour ce que tu vas en faire.... :)
Message par janfi »
Daniel a écrit :Prends une merde chinoise à 20 euros.....pour ce que tu vas en faire.... :)
tu blagues ou t'es serieux ??
maintenant c'est sur que je ne vais pas revolutionner le monde avec ce truc mais si ca peut me sortir les defauts moi ca me va ;) ;) ;)
