Merci pour ton retour
Amortisseur pour S6 plus
Torsen76
Re: Amortisseur pour S6 plus
Je viens de regarder ETKA et je pense que je vais remplacé les silente bloc lié au réglage de carrossage et pincement et en suite refaire une géométrie complète.
Je ne connais pas l'architecture du train arrière sur un Plus mais je suppose que ça doit être fort semblable aux 100 S4
Sur ces dernières, je ne vois pas de silentblocs liés à un quelconque réglage
Il y a bien une biellette mais je crois qu'elle n'influe que sur le pinçage (à confirmer)
Même train arrière que tous les c4 quattro, avec la.barre antiroulis liée au châssis sport
A ta place, je vérifierais le triangle de suspension (pas simple), ç-à-d la grosse pièce métallique mécano-soudée qui supporte le moyeu de roue...
La voiture a dû connaître un accident précédemment, changer les silent-blocs ne réglera pas le problème...
Prend aussi quelques mesure comparatives entre côté gauche et côté droit pour essayer de mieux comprendre d'où vient le souci
Petite illustration d'un train arrière de S4/S6
Torsen76
C'est le silent bloc de cette pièce que je veux remplacer et cette pièce sert à régler le pincement des roue.
Et mème si cela ne change rien de toute façon sa ne fera pas de mal car il doivent avoir lage de l'auto. A 25€ le silent bloc, je vais pas me priver
le bras transversal qui sert à régler le carrossage.
Et au moins la ils ne pourront pas me dire "on à pas pue les régler parce qu’ils sont grippé"
@ Laurent V8, j'y ai déja pensé, mais pas encore eu l'occasion de faire des prise de côtes.
Juste comme ça au cas ou, quelqu'un aurai deux bras de suspensions en bonne état
Sinon j'ai trouvé ça >> http://shop.autewo.de/Aufbereitete-Teil ... 0975_u341/
Pas chère, mème si se doit ètre des reconditionné.
c'est la premiere pieces que j'ai changer sur mon 200 break quattro et c'est le jour et la nuit, en plus pour le prix ca vaut pas le coup de s'en priver
attention les biellettes pas chere , c est de la merde, ca a meme pas tenu 2 ans sur ma cs quattro
tout depend du pas cher, ( me souvient plus faut que je regarde la facture ) ca fait un peu plus de deux ans et ca a l'air d'aller, pour l'instant
100 euros la paire
NEINyvma a écrit :100 euros la paire
plus que ca
c est vag c est 100 euros la rotule, la , yen a 4
Que les deux arrière sur ma 200 ...yvma a écrit :c est vag c est 100 euros la rotule, la , yen a 4
ya 2 rotules par biellette, donc 2 biellettes ca fait 4 rotules
C'est vendu à l'ens mble hein ....lolyvma a écrit :ya 2 rotules par biellette, donc 2 biellettes ca fait 4 rotules
