Au fur et à mesure que la batterie se recharge, la tension baisse, mais pas aussi bas que chez toi
Problème Voltage sur 200 10V
Re: Problème Voltage sur 200 10V
A savoir aussi qu'il est normal que juste après le démarrage, la charge (et donc la tension) soit plus élevée, puisque la batterie vient de débiter un fort ampérage pour lancer le démarreur...
200t
- Localisation : Espagne - Madrid / 200 BA 165cv - 200 20V - Golf GTI 8s
Je reviens sur mon "autre" problème.....J'ai un problème 10V et un problème 20V
Bref, en revenant sur la question du fil bleu de l'excitateur......Il va ou exactement depuis l'alternateur? Il se branche ou ce fil?
Le mécano m'appelle pour me demander ça, car il voit 2 fils bleus sur l'alternateur, mais un des deux, coupé......
200t
Je crois que sur les 200 c'est un peu pareil......démarreur et puis batterie si je ne trompe pas.Mike KV a écrit :Sur la 200, ce ne serait pas comme sur les T85, où le câble de charge vient se repiquer sur le démarreur puis repart à la batterie???
Déjà eu le cas sur le GT5E.... l'indicateur de charge indiquait 14V mais seulement 11V aux bornes de la batterie à froid. A chaud, indicateur à 12V et 9.5V aux plots![]()
En cause, le câble de charge oxydé et brûlé + oxydation du soulier de câble sur le bornier au niveau du démarreur![]()
Tu as vu ce fil dans cet état facilement ou il a fallu plonger dans les conexions......
Sur la mienne, apparement, les cables principaux sont OK.......dejà changé quelques uns, ça oui.....entr'autres, justement celui du démarreur...
Simple truc à la con quand tu mets le contacte le témoins batterie s allume ?
Les fils sortent directement de l'alternateur donc pas eu besoin d'ouvrir une tresse de fils
