Vernis Boléro
zaza
Re: Vernis Boléro
Message par zaza »
Salut
ici je vous explique ma méthode pour la remise en état des jantes Boléro à bord poli .
Tous d abord le matériel nécessaire :
1 décapant Gel
1 roule de scotch carrossier ou peintre .
1 pinceau
Du papier de ponçage à l eau . Ici grain 500/800/1000.
1 disque Feutre à luster sur perceuse .
1 produit special pour polir ici Belgom Alu .
1 ère étape :
Protégé la jante avec le scotch en masquant les parties que vous ne voulez pas décaper .
2 eme étape :
-À l aide d'un pinceau appliquer le décapant sur la partie non protéger .
-Mettre une bonne couche 2/3mm selon le produit .
- Laisser agir de 5min à 1h selon le produit .
Vous obtiendrais ceci :
Le vernis d origine s'écaille .
Renouvelée l'opération autant de fois que nécessaire .
Une fois la jantes lavée , certains endroit son piquer dans la matière !
3 eme étapes :
poncer à l'eau pour un rendu impeccable .
Exemple :
Maintenant il faut poncer les irrégularités avec du papier à poncer à l'eau .
Utiliser du grain 500 pour commencer à bien dégrossir .
Puis du 800 et 1000 voir 2000 ou 3000.
Vous obtiendrez ceci :
Le résultat est satisfaisant mais pas parfait .
4 eme étapes :
la phase de polissage .
Déposer du Produit à polir Belgom en petite quantité .
À l'aide du Disque Feutre à lustrer monté sur perceuse ,
Lustrer par action mécanique votre tour de jantes .
Le Belgom devient de couleur noir , cela veut dire que Za fonczionne mon colonel !  :twisted: .
Un fois le résultat voulu essuyer à l'aide d'un chiffon sec .
Voici le résultat obtenu :
Temps de l opération pour une roue environ 3/4 heures selon l état initiale .
Résultat :
Merci de m avoir lu
Zazamotorsport .
Re: Vernis Boléro
bravo Zaza !! Moi je dis hop dans la rubrique à Tuto !!
stpo
Localisation : Charente Maritime200 kg 86,200 kg quattro gpA 87, 200 1b 88 , 200 20v 89 , 200 1b avant v8 ,S6 plus
Re: Vernis Boléro
Message par stpo »
même procédé pour les bbs de ma 220v et résultat top, le décapant plus le belgom alu y a que ça de vrai!!
babbasse
Re: Vernis Boléro
Message par babbasse »
salut,
Je suis agréablement surpris par la qualité de finition des jantes à 1597cvh. (en plus, j'adore ces jantes là)
Faut dire que les photos sont faites juste en sortie d'usine ! :)
Et pour de la peinture de chez leclerc ... ça tient dans le temps ?
Le vernis aussi vient de là ?
Ca ne fane pas ?
En tout cas, très beau rendu.
Pour les bords poulis, désolé Janfi, c'est moins mon genre.
seb.
Re: Vernis Boléro
LaurentV8 a écrit : Te fais pas chier : monte la jante sur une deux roues motrices ( :mrgreen: ), passe la première ou seconde moteur au ralenti, et papier de verre de plus en plus fin...
:lol: :lol:
Modifié en dernier par foscora le lun. 8 juin 2015 11:36, modifié 1 fois.
Re: Vernis Boléro
babbasse a écrit :salut,
seb.
c'est chez leclerc ,mais c'est de l'auto K comme dans les centres auto :)
Re: Vernis Boléro
Message par janfi »
Bon j'ai poncer pour rayer ce pu */in de vernis, et j'ai passer ce produit, ca a l'air de faire effet j'attend ...
Re: Vernis Boléro
tu vas attendre longtemps , j'ai utilisé 3 marques de décapant ,sans succès ,en fait ça n'est efficace que sur la peinture en bombe ou en pot , dès que c'est de la peinture passées au four c'est mort il faut poncer ;)
Re: Vernis Boléro
Message par janfi »
1597cvh a écrit :tu vas attendre longtemps , j'ai utilisé 3 marques de décapant ,sans succès ,en fait ça n'est efficace que sur la peinture en bombe ou en pot , dès que c'est de la peinture passées au four c'est mort il faut poncer ;)
Ha miiiiiince :oops:
Re: Vernis Boléro
il te reste le décapeur thermique ,j'ai jamais essayer , mais avec le risque de chauffer trop large :(
tu as aussi la soude caustique ,le truc pour déboucher les éviers ,mais attention a utilisé avec toutes les précautions d'usage .
par contre ça noirci l'alu ,mais comme tu polis après :)
Re: Vernis Boléro
Message par janfi »
OK merci , le problème c'est que poncer gros ça raye pas mal ....
babbasse
Re: Vernis Boléro
Hello, juste un mot pour te dire que si tu essaies avec de la soude, fait gaffe, parceque quand tu t'aperçois que t'en a sur les mains, c'est trop tard ... ça bouffe, ça ronge, et de manière indolore (j'ai essayé). Tu as les mains toutes poisseuse ... c'est tout simplement la peau qui fond !
Sinon, vois aussi avec des peintres - carrossiers, ils ont peut-être des produits costauds.
Au boulot, on avait des bac (chauffés) dans lesquelles on trempait l'objet à décaper. J'y ai décaper tous mes radiateur en fonte, mais à l'époque, s'était déjà interdit de s'en servir. Je sais pas ce que s'était comme produit, mais fallait voir la peinture fondre ... :?
Bon, et bein courage.
Re: Vernis Boléro
Décapex des années 80 en bidons de 20 litres ? Il fallait une tenue étanche et ventilée pour ne pas en crever dans l'heure, de cette crotte. :D
Re: Vernis Boléro
Message par janfi »
Bon, comme vous me l'avez dit plus haut je galere grave.
donc je vais essayer a la maniere de Lolo .. ;) ;)
et sinon dernier truc, la soude caustique :shock: :shock:
Re: Vernis Boléro
C'est une quattro ? :oops: :mrgreen: :lol:
J'utilise aussi cette méthode pour vérifier si les jantes tournent bien rond :D
