[audi 80] 80 gt TD=> grincement dans train arrière
hugues
Re: [audi 80] 80 gt TD => ne démarre pas besoin d'aide
Message par hugues »
Tu prends un fil que tu branches sur la + de la batterie et l'autre extremité sur la cosse de l'electrovanne,si tu l'entends claquer,c'est quelle est bonne,sinon,pompe morte,ça va bien à changer,fait ta distribution en même temps.
hugues
hugues
Un matin,je suis parti au boulot normalement avec ma toledo TD,sans problème.
A midi,au moment de repartir,nada,que dalle,j'ai réussi à demarrer,mais plus moyen d'accelerer,je suis rentré au régime moteur.
Pompe morte.
Re: [audi 80] 80 gt TD => démarrage et vraie horloge!!
Message par berry536 »
haaaa oui, c'est clair que si la pompe est désamorcée, ça démarre moins bien.
Content de savoir qu'elle a démarré ;)
hugues
Content pour toi,c'est vrai que je n'avais pas pensé à ça .
Bonne route avec ta voiture.
Re: [audi 80] 80 gt TD => nouveau problème P.4 besoin d'aide
toutes mes durites sont chaudes sauf celle qui relie le calorstat au radiateur.
On va dire que je radote mais si la durite du bas du radiateur est froide je pencherais pour le radiateur bouché ...
a+
romain
salut romain, comment ferais tu pour le déboucher si c'est ça ??
J'ai eu exactement les mêmes symptômes sur ma 80 de 1983 avec radiateur sofica daté de 1988 (donc deja changé une fois et rebelote en 2009).
Etant donné le role important du radia, je suis parti sur un neuf.
Dans un premier temps, tu peux deja regarder la marque et l'annee de fabrication de celui qui tu as en place ...
En remplacement, la marque Niessens est bien. Demande à Bertrand pour les coordonnées du revendeur ...
a+
romain
ok merci mais pas d'info pour déboucher?
Pour ma part, non. Par contre, je viens de relire ton post du depart, et j'ai vu que tu as changé le joint de culasse. Assures toi que ton probleme ne soit pas consecutif à ta reparation ...
a+
romain
F H
Message par F H »
a+
romain
j'avais refait le joint de culasse sur le GT quand je l'ai acheté en 98 pour les mêmes symptomes... et quelle misère à la remise en route de constater que le problème était toujours là... salopperie de radiateur SOFICA :evil:
nico
Message par nico »
golfaudiiste a écrit :d'accord donc a priori tous mes soucis ne viendraient pas du moteur mais mon radiateur, celui d'origine était un D AKT VW/audi celui que je viens de mettre, je ne vois pas sa marque, il faudrait que je le démonte pour la voir mais je n'ai pas le souvenir de l'avoir vue en le montant.
Je ne comprends pas bien, tu as déjà monté un nouveau radiateur et ça chauffe encore ??
ben change ton calorstat par neuf... ca coute une 30taine d'euros ;)
ce que je ne comprend pas c'est que ma durite d'eau qui relie le calorstat au radiateur reste froide tandis que les autres sont bouillantes
Cela signifie que l'eau reste bloquée quelque part et qu'elle n'ai pas "aspirée" depuis le radiateur vers le moteur.
a+
romain
Essaye sans le thermostat (calorstat) ??
Là je suis perplexe :(
romainp a écrit : Cela signifie que l'eau reste bloquée quelque part et qu'elle n'ai pas "aspirée"
romain
C' est plus une question de débit insuffisant donc refroidissement très insuffisant .
