comment checker le regulateur de vitesse ?
Re: comment checker le regulateur de vitesse ?
Vérifier aussi au niveau dépression, le contacteur de pédale...il met le circuit à l' atmosphère....désactivant l' actionneur final.
ouep, mais il faudrait que je m'achete une pompe a depression avec un mano
Ou l' entrée admission d' un compresseur....comme le mien...mais pas possible sur tous....
Avec un oeil de bijoutier , on trouve des surprises, des fois.....micro fissures circulaires, souvent.
J'ai ça à la maison, bien pratique pour zieuter les soudures !
Et quand c'est pas suffisant, j'amène le circuit imprimé au boulot et je regarde ça à la bino
je viens d'en commander sur l' abeille
Mais en fait, quand il déconnait, je le mettais en OFF (AUS), et souvent (9 fois sur 10) il refonctionnait ensuite.
sauf parfois où il ne voulait rien savoir.
j'ai donc plutot l'impression que c'est la mise hors tension qui le "rebootait".. donc, plutot un composant HS qu'une mauvaise soudure, non ?
Soudures sèches. A coup sur. Tu me l'envoie et je te dis
Trouvé par hasard....
"If everything checks out with the cruise control switch vacuum lines and wiring, the next step is to open the unit and check for broken solder joints..
I tried every chemical in my garage to get the red resin off the circuit board, I eventually just used a sharp blade to scrape it off..
You have to look really really really good at each joint. If it even looks questionable I would re-solder it..
Below are the pics of my module, the green ovals are the components that were all redone I also did the relay and each of the terminals from the connector.The arrow is one component that is hidden from view, its one of the rectangular Grey capacitors. the green dots on the underside picture are all the joints I ended up re-soldering.
un grand merci Daniel..
Bon, Clément, tu sais ce qu'il te reste a faire ??
Ok, mais je m'y attendais
- Localisation : Font Romeu (66) 100 S4 turbo, Golf 1 cab, Golf 2 TD, Passat 35i break TD, Polo 6N D
Fouyouyou le boulot...
Le mien ne fonctionne pas non plus "suis pas sorti de la berge"
Quels sont les symptômes?
Bah il ne se passe absolument rien quand je veux m'en servir...Aimable a écrit :Quels sont les symptômes?
Il y a un témoin au TDB normalement quand on le met en route? On entend un clic de relai?
Je part de zéro
J'aimerai le réparer pour le printemps prochain, projet d'aller à Wörthersee en Autriche via la Suisse, puis retour par l'Italie et Monaco...
