Et je suis OK, avec 3 volumes, on a plus de certitudes.
Feux anti-brouillard sur Audi 200
Re: Feux anti-brouillard sur Audi 200
Moi, c'est ma femme qui est en 3 volumes, et j'suis passionné.
Ouais jme suis un peu embrouillé, enfin z'avez compris quoi
Fais gaffe Janfi, l' aigreur te guette !janfi a écrit : Mais t'es un passionné toi![]()
Tu as vérifié le relais en plus du fusible ?LaurentV8 a écrit :Tout le reste fonctionne bien, les masses sont ok chez moi...
Daniel a écrit :Fais gaffe Janfi, l' aigreur te guette !janfi a écrit : Mais t'es un passionné toi![]()
Il n'y a pas de relais, on dirait...berry536 a écrit : Tu as vérifié le relais en plus du fusible ?
Relais N°1 dans la boîte à fusible . Si pas alors ce relais est prévu pour des anti-brouillard avant .
Je vais regarder, ce serait cool si c'était un relais
beaver66
- Localisation : Font Romeu (66) 100 S4 turbo, Golf 1 cab, Golf 2 TD, Passat 35i break TD, Polo 6N D
Et quelqu'un aurait une astuce pour mettre que les AB avant sur la C4 S4 pour faire "feux de jour"?memphis a écrit :Ouep, sur c4, comme sur le coupé GT et le cab d'ailleurs, si tu met les AB, ça allume aussi les AR. Par contre tu peux mettre que les AR sans les AV.
Celui qui me dit de retirer les ampoules AR, il sort...
A+
Stef
tu mets un relais commandé par un + apres contact, qui les allume
beaver66
Merci Burny.Burny a écrit :tu mets un relais commandé par un + apres contact, qui les allume
Je pensais plutôt à une manip au niveau de l'interrupteur, moins de câblage à faire
A+
Stef
Ca fonctionne, finalement les interrupteurs que j'avais en stock étaient aussi HS
Démontage de l'interrupteur, rinçage au nettoyant frein, puis au nettoyant contact, et la lumière fut !
Au passage, j'ai remarqué que les feux de position arrières "rouge" comportaient 4 ampoules, alors qu'il me semble que la 200 20v de Christian
n'a que deux ampoules qui s'allument, sur l'extérieur ??
4 ampoules ???
Yen a que 2 de chaque côté, idem 200 10v
Judi
- Localisation : Le Mans / S6 + / 200 TQ US / 200 TQ Treser / 100 T / 2x100 Avant TDI / 100 TD / Golf GTI 83'
pour un côté, sur le porte-ampoule, tu as une ampoule 21/5w (stop/feu) et une ampoule 10w
donc il doit bien y avoir 2 ampoules qui s'allument pour les feux
j'ai eu le cas, avec un mauvais contact, seule la 10w s'allumait et tu vois bien une différence de luminosité
Faudrait que je regarde pour voir
