moyeu audi 200 Turbo boite auto/manuelle
Re: moyeu audi 200 Turbo boite auto/manuelle
l'abs n'est pas sur le moyeu sur les T44.
Je pense à ça aussiMike KV a écrit :peut être simplement que les cardans sont spécifiques pour les BVA???
Mike parle du cardan.....il sait ou sont les couronnes d'ABS va...Burny a écrit :l'abs n'est pas sur le moyeu sur les T44.
peut être simplement que les cardans sont spécifiques pour les BVA??? Il n'y a pas l'ABS ou qqch du genre d'office avec les BVA???
fp31000
combien tu donnes avec ?
Les cibles sont sur les cardans bien entenduBurny a écrit :l'abs n'est pas sur le moyeu sur les T44.
Juste que l'épaulement sur la noix de cardan est différent selon que la cible ABS soit présente ou pas (plat quand il y a une cible, conique quand il n'y en a pas).....
J'ai testé avant d'affirmer: Il n'est pas possible de monter une noix de cardan avec cible dans un porte moyeux qui n'est pas prévu pour recevoir le capteur ABS. La forme n'est pas la même à l'intérieur du porte moyeu et donc la cible vient en butée
Ptet pas systématiquement, j'ai monté une tête de cardan avec ABS sur une B4 qui n'en avait pas... Mais bon, c'est ptet effectivement le cas sur T44 (merde, moi qui ai des cardans de rechange avec ABS pour ma 100 qui n'en a pas)!
Un jet en bronze, 2-3 petits coups de marteau et la cible est dehorsDural a écrit :Ptet pas systématiquement, j'ai monté une tête de cardan avec ABS sur une B4 qui n'en avait pas... Mais bon, c'est ptet effectivement le cas sur T44 (merde, moi qui ai des cardans de rechange avec ABS pour ma 100 qui n'en a pas)!
