Sur mon coupé, la boîte à gants est d'origine mais c'est vrai qu'il était bien encastré, l'évaporateur!
Pour la 100, celle sur laquelle j'ai récupéré la clim n'avait rien de spécifique, l'évaporateur est à l'entrée du bloc chauffage sur le support batterie.
Quantité de gaz et d'huile Diavia
Re: Quantité de gaz et d'huile Diavia
Il faut faire un trou du coté de la boite à gant...ou agrandir celui existant...me souviens plus trop....
La doc est plus une doc d' installation....prochainement sur mon FTP....faut que je scannes....
Mauvaise nouvelle, je viens de faire une recherche.....j' ai bien peur que la doc soit partie avec le classeur de factures diverses que j' ai joint
avec la voiture quand je l' ai donnée à un collègue dans le besoin....de plus, ce collègue est parti à l' usine de Châlon....et il n' a plus la voiture..
Désolé pour la fausse joie....comme je dis souvent, la baise totale !!!
çà me revient aussi, sur ma 100 1.8, il y a fallu déplacer la batterie pour mettre l' évaporateur....faire un trou en direction de la boite à gant....Daniel a écrit : Il faut faire un trou du coté de la boite à gant...ou agrandir celui existant...me souviens plus trop....![]()
J' avais mis la batterie coté gauche du moteur avec un montage mécanique en galva pour réceptionner la batterie ....çà tient depuis plus de 25 ans...
Y avait un schéma électrique basique dans le genre.....
Sur ma TD, la batterie est à droite du moteur donc c'est tranquille de ce côté
Merci pour le schéma, ça m'aidera pour l'installation.
F H
En 5 pattes quelque soit la clim la batterie passe sous le siège arrière droit
