Diverses questions sur culasse
Re: Diverses questions sur culasse
Sur perceuse à colonne et bâti fixe ..., voui Eric.
oui ok mais je parle de le faire avec la perceuse a la mainOdiGT a écrit :Sur perceuse à colonne et bâti fixe ..., voui Eric.
Sur perceuse à main (jamais je n'oserai) ..., ou sur perceuse à colonne, jamais fait personnellement, même sur "coulasse" fonte.1597cvh a écrit :oui ok mais je parle de le faire avec la perceuse a la main
J'ai p'têt tort, remarque, car je ne suis pas un adepte des ampoules aux mains ni des lendemains de rodage où tu as du mal à serrer les mains des "potamis".
Jamais rôdé la moindre soupape à la perceuse et pourtant, j'ai quelques centaines de soupapes à mon actif
tu as tord , le mouvement reste le même sans les poules dans les mainsMike KV a écrit :Jamais rôdé la moindre soupape à la perceuse et pourtant, j'ai quelques centaines de soupapes à mon actif
On pourrait organiser une soirée rodage entre "potamis-rodeurs" chez Tof, il y aurait moins de "poules aux mains" pour lui.
Une chouette "zidé" ça ..., nan ?
Je trouve une culasse de 1600 diesel et j'arrive!
Hubert & Mike m'ont dit la même chose pour roder a la perceuse sont pas pour.
faut que je reessaye de remettre la main au rodoir en soupape en bois que j'avais récup je sais plus ou pour faire un essai comme ça
faites comme vous voulez,mais perso,c'est hors de question ce truc de fainéant...........
a la main,tu fais du super taf et tu es sur de pas faire de boulette.....avec la fatigue dans les bras,tu fais juste ce qu'il faut.....avec la merde sur la perceuse,tu fatigues pas...mais ta soupape et ton siège....
tu en es moins sur.............
quand j'avais fais mon apprentissage de méca chez les cousins (vag a l’époque),ils m'ont appris a la main....la première fois que j'ai rodé,une culasse de beheme 6 cylindres...ca calme....
si vous avez rien dans les bras,ça vous fera des séances de muscu gratuites !!!!
profitez en..........
pas de bras,pas de chocolat hein....
C'EST LA QUE TU REGRETTES DE PAS AVOIR ACHETE UNE MERDE 8 SOUPAPES HEIN TOF !?
(Bon courage et merci du post, c'est intuitif !)
une mobylette ouais !
eh oui.....cela se merite un 20V !
Le "problème" qui peut survenir avec le rodage à la perceuse, c'est qu'avec la vitesse de rotation, la pâte est projetée partout...même dans le guide
....quand la soupape neuve est en train de tourner à 700 tr/min dans un guide en bronze neuf avec de la pâte de rodage en guise de lubrifiant......
Il y a aussi le manque de "feeling", je m'explique (avant d'avoir droit aux trucs genre "on voit bien que t'es célib, il te faut des sensations" etc...
Avec le rodoir manuel (ventouse), on sent quand que la soupape a suffisamment travaillé sur son siège simplement par la différence de friction.
Avec la perceuse, que dalle....si jamais on insiste trop, on finit par avoir une friction métal/métal à sec sur le beau siège tout bien rectifié et la soupape toute neuve
.....paie ton économie de temps
Bref, chacun voit midi à sa porte....
c'est comme tout ,faut pas y aller comme un bourrin et perceuse ne veut pas dire a grande vitesse !
https://www.youtube.com/watch?v=A24jOIB2v8o
Regarde le commentaire de la vidéo1597cvh a écrit :c'est comme tout ,faut pas y aller comme un bourrin et perceuse ne veut pas dire a grande vitesse !https://www.youtube.com/watch?v=A24jOIB2v8o
