Conso huile audi v8
Re: Conso huile audi v8
Oui...et un produit tel que MECATECH GDA....ou Wynn's ou autre, au point où tu en es.....çà ne pourra que lui faire du bien, si celà ne vient pas
d' un segment HS.... ;)
Les 8 bougies ont le même aspect, il n'y en pas une ou l'autre qui soit bien charbonneuse/huileuse ?
Sinon oui, ça vaut le coup d'essayer l'huile la plus épaisse possible, genre 40w100 :lol:
Mais sûrement pas d'y mettre de l'huile à 15-eur le litre ;)
Alain
Message par Alain »
la 2eme bougie coté droite a toujours été huileuse et charbonneuse (Vu face au moteur). Je pense qu'il faut incriminer les joints de queue de soupapes en premier lieu.
Je tiens à préciser que la V8 a été gracieusement offerte en ne cachant absolument rien sur sa consommation d'huile vraiment excessive. Il faut déculasser pour voir un peu plus en détail ...
fp31000
Message par fp31000 »
est elle blanche et break ?
mon ex ?
et ex padré ?
theau
Message par theau »
les joints de queue de soupape ça peut se faire sans deculasser faut juste du temps et demonte la distrib arbres a cames ;)
Je ne déculasserais pas non plus.....exploration avec un endoscope pour commencer...un segment hs va se voir tout de suite.... :?
Pas sûr non plus pour les joints de queue de soupapes....ma 200 20V a 440 000 km et toujours avec ces joints d' origine....conso minime d' huile,
pourtant.
nico74
Message par nico74 »
Eh oui Alain on se passionne vite pour les audi ! :-)
Plus ca va et plus je me rends compte que c'est une automobile exceptionnelle et j'adore le 4l2.
D'ou la question d'origine du reniflard.
Pour moi l'ideal serait que (on a le droit de rever)
- le joint de soupape cote droit fuit un peu et rend la bougie noire
- probleme de reniflard qui expliquerait la conso excessive et que ca consomme moins quand il y a moins d'huile car plus d'air dans le carter
gizmo06
Message par gizmo06 »
fp31000 a écrit :est elle blanche et break ?
mon ex ?
et ex padré ?
C'est bien ce que je crois...
nico74
C'est une audi V8 grise de 1993
J'avais mis une photo dans mon post de presentation
http://audicollection.net/forum/viewtop ... =9&t=15640
gizmo06
Oups, je faisais allusion à celle de Alain.
Ou n'était-ce pas Jean-Phi, ou un pseudo comme ça?
William.
Je me souviens qu'un membre du forum avait remplacé les joints de soupapes sur sa V8 4.2 qui fumait comme une locomotive,
sans succès... :?
Alain
Message par Alain »
LaurentV8 a écrit :Je me souviens qu'un membre du forum avait remplacé les joints de soupapes sur sa V8 4.2 qui fumait comme une locomotive,
sans succès... :?
Je pensais néanmoins a cela car elle fume en particulier a froid, et plus encore si elle est restée un moment sans tourner. Je pensais a de l'huile qui pourrait passer dans les chambres de combustion par des soupapes plus assez étanches.
J'en ai discuté avec Nico, un petit bilan s'impose, prise de compression et oui, Daniel certainement endoscope pour voir plus en detail l'intérieur.
En tout cas, Nico est passionné à remettre en etat ce bon V8, alors je compte sur vous tous pour l'aider ! :D
jean-phi
Message par jean-phi »
gizmo06 a écrit :Oups, je faisais allusion à celle de Alain.
William.
Je ne me rappelle pas l'avoir vendue à quelqu'un qui s'appelait Alain :p
Mais lors de la vente j'avais en tout cas spécifié la conso d'huile qui pouvait être astronomique suivant la conduite.
Mais on lui pardonnait bien ça, franchement ce 4.2 couplé à cette boite 6, je la regrette encore.
sans succès... :?
En effet Alain, ça c'est un bon indice pour accuser les bourrages de soupapes en premier.
Mais la conso d'huile élevée est sans doute la combinaison de plusieurs soucis.
Tiens, qui a déjà pris les compressions sur un V8 qui consomme beaucoup d'huile ?
Parce qu'on entend souvent que les performances sont toujours là, malgré la conso ??
