3 minutes et basta puis je laisse couler la nuit complète et hop !
Vidange 100 S4 avec JDC
fp31000
Re: Vidange 100 S4 avec JDC
moi je met juste 1 litre de go pour 4 litres d huile
ant100
Il me semblait avoir lu sur ce forum, que, NORMALEMENT, ouvrir le bouchon de remplissage d'huile moteur tournant devait faire caler le moteur. Je dis "Normalement" car la mienne ne cale pasDaniel a écrit :.faire tourner le moteur au ralenti 15 minutes, bouchon de remplissage huile ouvert
Qu'en est-il réellement ?
En tout cas, mes K-Jet atmo, mon Digifant et mes diesel ne calent pas
aucune ne cale pour ma part
Calamine, peut-être ?
C'toi la calamine!
c'est quoi comme cale une "cale a mine" ????
ou alors,c'est la barre.................
ok,je sors....m'en voulez pas,suis malade.
Calaminé des bronches ?audiquattromoto a écrit :m'en voulez pas,suis malade.
ant100
Comme je suis têtu, je vous ai retrouvé le topic
: http://audicollection.net/forum/viewtop ... a&start=10
Bon à savoir !
Merci du HS !
Merci du HS !
ant100
A vot' service
la 200 cale.. donc peut etre les K-Jet turbo ?ant100 a écrit :Il me semblait avoir lu sur ce forum, que, NORMALEMENT, ouvrir le bouchon de remplissage d'huile moteur tournant devait faire caler le moteur. Je dis "Normalement" car la mienne ne cale pasDaniel a écrit :.faire tourner le moteur au ralenti 15 minutes, bouchon de remplissage huile ouvert![]()
ant100
sur le topic que j'ai mis en lien, ça parle de NF.
Je serai curieux de savoir quel phénomène mécanique fait que ça cale
c'est ca......OdiGT a écrit :Calaminé des bronches ?audiquattromoto a écrit :m'en voulez pas,suis malade.
