Probleme démarrage Audi moteur KV - allumage ok
axel
Re: Probleme démarrage Audi moteur KV - allumage ok
Message par axel »
je viens de débrancher la prise de l'injecteur : un fil noir et 2 fils vert et blanc. J'ai relié l'injecteur à la batterie 12 v de la voiture : il marche bien en diffusant en continue le carburant sous forme d'un cône.
Donc il doit y avoir un problème électrique en amont, empêchant l'injecteur de fonctionné. Des avis?
J'avais vérifié les fusibles : tous ok. Le relais n°10 semble bon et un autre a pris sa place dans le doute. Voilà ces pistes écartées.
Au niveau du distributeur d'allumage, tu as touché à quelque chose???
axel
Message par axel »
j'ai débanché les 6 fils sur la tete de Delco pour l'enlever et vérifier que les contacts n'étaient pas oxydés.
Sinon, j'ai changer les bougies, démonter la bobine pour la tester.
C'est le thermocontact temporisé qui commande l'injecteur de départ à froid...
Essaie de démarrer le moteur, injecteur de départ à froid remonté, en alimentant l'injecteur (batterie) pendant que tu actionnes le démarreur.
Tu l'alimentes 4 - 5 secondes, pas plus !
Tu as bien rebranché les câbles haute tension dans le bon ordre ? :o :mrgreen:
LaurentV8 a écrit : Tu as bien rebranché les câbles haute tension dans le bon ordre ? :o :mrgreen:
On a pensé à la même chose on dirait :D
Il va tourner ce soir ce GT :D
Je file, la suite demain ;)
axel
Message par axel »
oui bien rebranché dans le bon ordre.
Pour l'injecteur à froid, je ne comprend pas comment faire car si je suis dans la voiture pour démarrer cela me prendra plus de temps que les 4-5 secondes car il faut d'abord brancher l'injecteur sur la batterie puis actionner le démarreur.
Bounce
Message par Bounce »
C'est juste pour voir si le problème viens de ton alimentation de l'injecteur.
Tu le branche 5 seconde, ce qui va envoyer de l'essence. Si ta voiture demarre c'est que le problème est bien là.
axel
Message par axel »
batterie à plat, donc je ne peux plus rien tester. Je l'ai mise en charge.
Qu'est ce qui commande l'injecteur à froid au niveau électrique?
Pour voir si tes injecteurs débitent bien, sors le relais de pompe à essence (dans la boîte à relais sous le capot, à l'emplacement 10 même s'il peut porter un autocollant "6" ou autre sur le dessus), tu shunte les 2 grosses prises perpendiculaires en dessous, sur la platine.
Là, tu dois entendre la pompe tourner.
Ensuite, tu prends une pince et tu soulèves le plateau sonde à l'aide de l'écrou central.
Tu devrais ensuite entendre les injecteurs siffler.
Sur mon KV qui n'avait pas tourné depuis 2 ans, j'ai fait cette technique voyant qu'il ne voulait pas démarrer... Bin il a craqué avec un ralenti royal juste après avoir tout remis en place!
axel
Message par axel »
nickel, merci pour cette méthode. Je la testerais la semaine prochaine.
+1 c'est une bonne méthode !
Message par philou »
fais plus simple pour mettre ta pompe en action .tu prend un simple relais a 4 pôles sa va très bien pour faire les test .
sinon vérifie bien toutes tes dépressions du k jet .
axel
Message par axel »
comment vérifier toutes les dépressions du k jet? Je ne suis pas encore un expert en mécanique.
A quoi ressemble un relais à 4 pôles?
A mon avis il va démarrer si tu alimentes ton injecteur de départ à froid pendant que tu actionnes le démarreur...
C'est le thermocontact temporisé vissé derrière la culasse qui commande l'injecteur de départ à froid ;)
